Текущее время: 06 май 2026 05:45
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:24
Уважаемые мастера и проффесионалы помогите безмозглому не попасть на деньги которых и так мало :(
Проблема следующая:у меня acer aspire 7520g,пытался переустановить биос...короче на половине процесса ноут полностью завис,пришлось полностью вырубать.Включил,он загрузился но клавиатура неработала пришлось перезагрузить,и он просто начал Гнать :) (включаеться и через три секунды сам перезагружаетьса и так постоянно пока не выташиш батарею)в мастерской посмотрели не разбирая и сказали южный мост а один типа домашний мастер сказал что просто нужно прошить биос.Вопрос;что это на первый взгляд,если биос то как его можно теперь перешить в домашних условиях
p.s. ПОМОГИТЕ,ПОДСКАЖИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:44
открываете заднюю крышку, снимаете систему охлаждения, под ней будет квадратный чип с надписью NVIDIA MCP67MV-A2. :) Подуть на него феном 250гр примерно 20 сек, затем собрать все обратно и попробовать включить. Будет ясно по крайней мере мост это или биос
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:47
паяльная станция у меня есть где взять...что должно произойти при етом?вот я прогрел феном...и что я должен увидеть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 11:56
отнесите http://kiev.ascnb1.ru/
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:04
Если дело в мосте, то ноутбук запустится
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 23:28
спасибо,завтра попробую отпишусь
