Текущее время: 31 дек 2025 05:10
 Заголовок сообщения: AMILO Pro V2065 Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 10:19
История такова:
Принесли сабж. С проблемой что виснет, виснет намертво, что в виндозе, что при старте биос, но именно тогда когда подключен адаптер питания. На аккумуляторах работает без проблем, пока не сядут. При приеме ноута все подтвердилось. На следующий день аппарат вообще перестал включатся (ничего с ним не делали) загорается лампа сеть, три раза моргнет жесткий диск и все тишина.
Меняли память и жесткий диск, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 12:55
Блок питания смотри, и желательно осцилом
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 13:19
1.подключить заведомо исправный источник питания нужных параметров
2. разобрать ноутбук
3. проверить исправность CPU
4. провести визуальный осмотр
5. проверить наличие опорных напряжений , целостность разъемов, контактов.
6 проверить работоспособность микропрограмм базовой системы ввода- вывода
7. проверить прохождение сигналов необходимых для старта платы.
8 еще раз перечитать форум
Удачи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 16:38
заменить электролиты!!! в цепи питания аппарата.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 16:44
Начнем с электролитов
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 16:52
Это блок питания , типовая неисправность с такими признаками, почему и сказал смотреть осцилом по питанию, скорее всего напруга плавает, тестером не всегда увидиш
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 00:22
Какие такие литы? Это север с юхом.
Менять их в первую очередь !
To Banzai
Послушай kabana и whale, и начни с БП.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 08:21
Клиент сначало принес без блока питания, я взял с упаковки нового ноута сравнил номиналы 19V 3,42A воткнул и потвердилось то что с БП ноут виснет. Он может проработать от 10 сек до 1 часа и зависнуть.
Мы для начали стали менять память и т.д.
При смене памяти все заработало. Мы уже обрадовались что легко отделались, ноут не вис сутки. Навсякий случай обратно воткнули старую. И после этого ноут не стартует ни с новой ни с старой памятью.
Затем клиент принес свой БП. И на нем такая же петрушка.
Так хоть клиент работал на аккумуляторах, а сейчас уже никак.
По Вашим советам придется отнести в сервис, так как паяльные станции и запчасти в нашем городе недоступны.
СПасибо всем за участие!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], samlevy0515, Yandex [Bot]
