Текущее время: 03 май 2026 23:31
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP G62 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 08:45
Уважаемые мастера нужна ваша помощь встал в тупик.
Ноутбук HP G62
платформа Foxconn Safina
PM_I_HPC_S_MV_MB_V
процессор intel core i3
Пришел в ремонт с диагнозом не включается клиент говорит что ноут выключился сам по себе. зарядка при этом идет.Разобрал снял одну планку памяти ноут стартанул..ставлю вторую работать не хочет вкл и черный экран.дунул на север для диагностики ноут стал включаться нормально.Перекатал север.включаю все в норме погонял выдал клиенту..через два дня приносит тоже самое на кнопку вкл реакции 0.
Чип посадил нормально в этом уверен.прошил биос.пропаял мульт.Ноут ведет себя так же.день работает на второй не запускается.Подскажите может у них есть какая нибудь типовая проблема или в какую сторону копать.Буду очень признателен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP G62 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 09:15
да и еще проц менял на заведомо рабочий.когда ноут включается все работает без проблем..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 09:27
Еще заметил что иногда может стартануть без подсветки.выключишь включишь подсветка появляется.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:32
Что-то не вижу чтобы BIOS шился. Да и север бы новый подкинуть.
О ... пардон, увидел, что bios шился.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 11:08
Этот север не перекатывать нужно, а менять
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:25
+1 Север фтопку :men: прогревастов тоже :de_vil:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:30
... интересно было б поглядеть, как на Сафину впендюривается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:43
Извиняюсь Сафина это лишнее слово)
по поводу прогревастов я ведь русским языком написал что не грел а перекатывал тоесть реболил.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:54
Чаще всего реболл - извращенный способ прогрева
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:14
Прогревасты-реболлеры,это конечно другой уровень :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 07:32
Реболлинг - от англ. reballing - процесс восстановления шариковых выводов электронных BGA-компонентов.
Думается мне что прогрев - это несколько иное.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 08:29
Еще вопрос:можно ли этот ноутбук запустить без видео чипа?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 08:38
ужасное изложение. двойка :)
а по теме - у Вас две неисправности что-ли?
- на кнопку ноль реакции?
- один слот памяти периодически не работает??
ну подсветку пока не буим трогать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 09:11
С памятью разобрался почистил контакты все стало ок.
На кнопку реакции ноль пока не дунешь на видик 216-0774009.с этим разобрались только замена ребол не помогает.Клиент жмется говорит дорого.Теперь конкретный вопрос можно ли снять видео чип и заставить работать бук на встроенном в проц видео?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 10:28
можно мануал в помощь. Все,что касается UMA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 15:48
Если можно подробнее пожалуйста. Т.К. в ремонте начинающий хочется конечно самому до всего дойти но без вашей(мастеров) помощи думаю не реально.Придется что то переделывать я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:17
для начала снять видло попробовать запустить без чипа :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:19
Еще вопрос если можно видло я так понимаю влияет не только на изо но и на запуск бука. т.к. я на него немного дуну феном ноут запускается остывает опять нет запуска.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:43
Чип снял ноут не стартует.буду заказывать новый чип.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:47
хотя нет чуть прогрел в районе Intel PCH стартанул..ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:55
Блин да что ж вы такое творите.
дунулу на хаб,прогрели видло,не запускается опять подули!!!пипец....
В ваших действиях нет логики,только паялник и фен вместо рук,чуть что сразу дуть!!!
Ну что за бред,сняли видеочип не стартует,вы ничего не придумали,как дуть на хаб снова,ради чего!!!??? :ne_ne_ne:
Post card есть?!Воткните в miniPCI и смотрите коды,как он себя ведет!!!
У вас явно плавающая не исправность или вы так его запускаете,что он всегда по разному себя ведет!...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 02:44
было такое несколько раз с подсветкой, в моих случаях был виноват мульт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 13:42
Действительно всему виной оказался мульт.Спасибо всем за помощь и отдельное спасибо maximus777now за критику-принял к сведению.В нашей деревне подсмотреть не за кем читаю форумы смотрю видео вообщем учусь как могу.
