Текущее время: 02 май 2026 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:22
Подскажите ещё по такой функции как SELF TUNE. Что куда и как надо крепить делать чтобы запустить эту функцию?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 03:07
Ufimec писал(а):
А как крепите? Если можно фото... Мне пришлось поменять на капельку, тоже с бубном (точка Джи, но однократно), с учетом перевода на "телескопичку". Плюс почти полный отказ от "закрывашки"...
Да по сути, никак - гнутая проволка, и пара кусочков термоусадки подходящего калибра.
щас думаю, как бы изобрести другое крепление, но - пока тщетно...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 03:10
Берете плату (среднестатистическую такую, не тонкую и не толстую).
Крепите штатным способом термопару на плату, установленую штатным порядком (ну, как пользоваться будете).
И прогоняете цикл пайки в нормальном режиме, с включеной опцией калибровки.
Все, дальше работаете.
З.Ы. Плату лучше брать из могильника, ненулевой шанс что она немного зажарится.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 21:41
Кого интересовало, как у меня закреплен термодатчик - вот.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 05:18
off / а что за аппарат у Вас?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 09:04
Ап-Чхи IR-Pro-SC ;)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:08
[az113] Михаил Грехов а что у Вас там за стекло на нижнем подогреве? и какие еще модификации сделаны? :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 17:59
Приветствую всех. Пользуюсь ACHI IR6000 уже год. Платы не ведет и не гнет после добавления дополнительной поддержки плат. Вот еще занимаюсь переделкой нижнего подогрева. Приобрел 4 эльштейна по 600 ВТ. Вопрос заключается в том как правильно откалибровать станцию после этой переделки? и еще нужен верхний нагреватель Эльштейн только вот незнаю где прикупить... Может дадите ссылочку? Прошу сильно не пинать. Посты читал все, частично было описано и про калибровку только вот как конкретно откалибровать ничего ненашел. Зараннее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:10
Sasha777 vumuravov@rambler.ru тут спросите
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:26
Спасибо за адрес. Я так понял это по нагревателю на этот адрес можно обратится?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 20:22
все так, сам там брал 2 штуки 122х122 мм
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:17
Стекло - отстой, это стеклокерамика от электроплиты Bosh, с линзочками.
ИК не пропускает практически, греть начинает только когда прогреется само.
Сильно добавляет инерционности, и требует более сильного прогрева снизу, а еще из-за неравномерного пропускания ИК, и кривых нагревателей (равномерность нагрева нивдугу, фото).
Сейчас собираю все запчасти, чтобы натянуть сетку, осталось по мелочам уже, по сути пружины мощные найти, т.к. это стекло скорее от безвыходного положения - паять надо было срочно, а не на чем.
Других модификаций не делалось, по хорошему в планах - замена проводки и клеммников, на нормальные.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 08:45
Длина уложенной на плату части "пары" подбиралась или? У меня при точечном контакте не было "повторяемости", сейчас мм 5 вдоль поверхности...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:18
Не, длину особо не подбирал, но по опыту работы с датчиком Jovy RE-7500, и некоторым соображениям, была выбрана именно такая.
Вообще 5-6мм достаточно, если толщина проводов как на фото.
Чем толще - тем длинее нужно пятно контакта...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 00:56
А Вы термопару прям так прижимаете, без термопасты?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 19:21
для некоторых повторяю
тут обсуждается опыт использования оборудования, а не проблемы с покупкой в Китае
:men:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 19:35
Она там нафиг надо.Даже если там будет 5 гр. в плюсе то ничего страшного не произойдет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:54
злой дядька администратор
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 20:11
Вот Вам лень перечитать тему, а нам лень сто раз одно и тоже писать
мир идет вперед, ждать мы не будем. :men:
Купите станцию, перепаяете на ней с 100 чипов, и поделитесь с нами выводами.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:04
Maxim Skridonenko надеюсь сообщение не удалишь) (хочу приобрести первую в своей жизни станцию не знаю что лучше выбрать до 1000$)
Остановил свой выбор на ACHI IR-6500 это по идее тот же ACHI IR-6000? и стоит ли её приобретать?
перечитал до 26 страницы (глазенки заболели) про ACHI IR-6500 ни слова ни нашел(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:56
IR6500=IR6000+стекокерамика+USB-RS232 convertor
Ничего интересно!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 03:19
Да, она там прямо так и лежит, главное пару чистой держать, и смотреть чтоб залежей полезных ископаемых на плате не было, тогда повторяемость - 100 из 100, соседние пары подтверждают, пирометр тоже.
З.Ы. Купил такой же термодатчик как на Jovy RE7500 приедет - опробую, отпишусь.
ИМХО, для доведения до ума малой кровью станций типа IR-Pro-SC это саое то, учитывая кастрированость современных ревизий Altec PC410.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 00:21
У меня она и есть. Стекло отцепил - слишком инерционный низ получается, после снятия время преднагрева сократилось. Удобней 6000-й тем, что штатный комплект крепления платы как у IR-PRO-SC, но и датчика тоже :( - пришлось слесарить чутка (бр-р-р).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:01
Так она вроде такая же как у 6000-й, или я по фотографиям чего не понял, и ругают ее за инерционность и не лучшую правильность показаний. Интересны результаты тестирования...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:37
У нее да, не самая низкая инерционность, но хоть стекло нормальное, ИК-проницаемое.
Мне нравится и так, снять стекло мыслей не возникало.
А датчик - вызывал, вызывает и будет вызывать, пока я не смогу так же удобно как на то же RE7500 его на плату ставить.
Вот как это выглядит на ней:
З.Ы. на состояние платы не смотреть, это я ее уже отмыл, принесли ее в гаааараздо худшем состоянии, теперь надо за этими угревастами все подымать, реболить.....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 17:30
Доброго времени суток.
Приобрел 3 датчитка с ПДШ-300.. и чтот не смог использовать их на своей ACHI Pro, пытался подключать к мультиметру, к термометру тм-902с - результат одинаково плачевный..
покопался тут на форуме и наткнулся на следующее..
.. вот это ПДШ-300 ШАРНИРНЫЙ ПРИЖИМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОДАТЧИКА НА ПЛАТУ http://www.notebook1.ru/ik/termostoika.jpg http://www.notebook1.ru/ik/datchik.jpg и будет проблем по меньше.
vlad_snake
Только если заказывать с датчиком, то придется перепрограмировать пид под использование PT100 вместо датчика к-типа, правда это совершенно не сложно.
Народ, подскажите что там где надо доделать чтоб заработало?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 17:47
Разочарую - в современных контроллерах РС410 кастрирована аппаратно возможность использования любых отличных от термопары К-типа датчиков...
Так что -- ищите нормальную термопару, увы...
 Заголовок сообщения: Выбор станции ARCHI
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:07
В планах производить ремонт ноутбуков и ПК (пайка BGA-чипов), нужна бюджетная паяльная станция.
Стоит ли покупать паяльную станцию ARCHI:
рассматриваю 2 варианта станций:
ACHI IR 6000 (21тыс. руб.)
ACHI IR-PRO-SC (36тыс. руб.)
Прокомментируйте пожалуйста их основные плюсы и минусы.
Стоит ли покупать одну из них? (Согласно сообщениям этой темы, на станциях ARCHI не равномерный нагрев, не корректное отображение температур. На сколько это критично?)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:25
Уважаемый, прочитайте тему на 2-3 страницы назад, пожалуйста. В идеале - всю тему.
В этой теме минимум 2 раза встречаются описания плюсов и минусов и 6000 и IR-SC-Pro
В теме всего 35 страниц, это не так много, а стоимость этой информации намного выше стоимости самой станции.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:46
А этот вопрос
я как минимум раз пять видел на пред идущих страницах (там они и остались,если модераторы не убрали) и даже на них отвечали,все по очереди :a_g_a: ,а надо всего навсего почитать тему с начала.
