Текущее время: 06 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Samsung R20plus нет питания севера
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:46
Доброго всем времени суток, имеется данный аппарат, материнка HAINAN3_EXT, отсутствует питание северного моста 1.2 вольт, сопротивление по этой шине 8 ом, со снятым севером 140 ом, напряжение не поднимается ни с севером, ни без него. Шим менялась два раза, вторая половина шим нормально функционирует (1.5 вольт есть), обвязка шим проверялась, мосфеты менялись, сигнал енэйбл на шим присутствует. Подскажите что еще может быть причиной отсутствия 1.2 вольт. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20plus нет питания севера
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:01
Обвязку проверьте...
Может кондеры или резистор какой в обрыве...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 12:50
Выше я писал что обвязка проверялась...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 14:08
Ищите куда еще 1.2 вольта идут по схеме , снимаете север , шим , на шину 1.2 вольта с лабораторного источника , смотреть потребление , если большое чтото должно греться
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:40
Основное куда 1.2 идет, это север и юг, снимал и то и другое, напряжение не появляется, подавал в эту цепь, 1.2 вольта с БП, потребление в районе 500-700 мА.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:47
Тоесть со снятым севером и югом потребление 0.5 амп , сопротивление 140 ом , чтото должно греться , но не быстро , искать по схеме перемычки , например 1.8vsus - 1.8va, распаивать и делать замеры сопротивления
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:28
Да и затворы ключей снятого шима на землю соеденить
