Текущее время: 20 июл 2025 06:40
 Заголовок сообщения: asus k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:44
Платформа k40ij. Нет реакции на кнопку. Хозяин сказал что ноут работал от батареи,батарея села-ноут отключился и больше не включаетя. Генерация на кварцах есть. На 4 ноге (ac in) чарджера (мв39а132) 1.5-1.6V, на 5 ноге (acok) 9V. На 120 ноге мульта (acin_oc#) =3.3V, что не есть гут насколько я понимаю. Дежурок +3VSUS ,+5VSUS соответственно нету. так как Шим дежурки Rt8206 не получает с мульта разреш. сигнал vsus_on на запуск...
Правильно ли я на чарджер грешу,либо ещё какие нибудь замеры нужны?. Да, с батареи запускается, но инициализации нет...
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 06:40
Был подобный случай, чуть не облысел !
Оказался мёртвый мульт, хотя вообще не грелся!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 16:11
Шим дежурки Rt8206 не получает с мульта разреш. И не должен . Шим посылает в мульт +5VSUS_+3VSUS_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:08
Извиняюсь , не ввести в заблуждение , видно в нем схемотехника другая
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:25
Да, другая...Ткните носом Мастера, какие замеры сделать....что-то запутался...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 21:55
Снимите аккумулятор , запитать от АС , в момент подключения гнезда питания vsus_on должно подниматься на время примерно считыванию мультом своей части с флеши , после считывания Vsus_оn падает , до нажатия кнопки power_on . Чтобызапустился мульт надо питание мульта +3va,+3vacc, ec_reset, для запуска pwr_on этого достаточно , если мульт целый , флешка целая , прошивка целая , как ведет себя ноут не включая - видит батарею , заряжает ее ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 00:29
Заменил таки ещё раз чарджер (мв39а132) и ноут заработал...видать дохлая была микруха....я её с донорской платы спаивал...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:15
Собрал проверил.....зарядка на батарею не идёт....батарею подкидывал 100% рабочую....от батареи работает, при подключении адаптера пишет что идёт зарядка, но батарея не заряжается....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:19
чарджер новый или опять донорский?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 20:38
Теперь новый....и что интересно....Он как бы не совсем не работает....постоял пару часов.....смотрю на 40% зарядился...причём как то скачком.....и и ндикатор зарядки (лампочка) то включится то выключится...Сейчас вот как час уже стоит на зарядке и с 1% дошёл до 4%...Батарею подкидывал новую - проблема не в батарее...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 05:50
В общем тему можно закрывать...недосадил Шим....прошёлся паяльником по контактам и феном ещё раз осадил его - всё заколосилось...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], сергей131, Google [Bot], Yandex [Bot]
