Текущее время: 19 июл 2025 02:52
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 17:32
мать DAUT3MB28CO REV:C
шим дежурки RT8206B
зарядка ISL6262
с заряженным АКБ работает до полного разряда, индикация зарядки есть, на самом деле не заряжает и не работает от сети.
менял шим дежурки, полевики в цепи зарядки PQ 4, 5, 6, 47, 49, 50, 55, 57
после PQ 48 выход- 0,68 вольт как и везде по плате (мерил только с зарядкой без акб)
подскажите плиз в каком направлении действовать, мысли иссякли.
ISL6262 другой нету, надо заказывать.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 01:22
всё-таки думаю на исл6262, заказал, бум ждать (новый год у китаёзов)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 01:33
Заранее спасибо!
обратите на это внимание ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 02:01
эмм... это я один думаю, что isl6262 не совсем зарядка, а скорее ШИМ Vcore? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 02:26
точно- Two-Phase Core Regulator for IMVP-6 Mobile CPUs
пора баиньки- двое суток в работе, голова не варит...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 22:17
итак, заменил ISL6251 (мс зарядки), заменил PQ11 по АСОК#, но схема что я нашёл на DV7 отличается от моего, особенно схема включения PQ11. Пробовал подать с вывода 3 PQ11 напрямую через PR57 на PQ43 но с него выходило 2,5В.
Копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 22:36
UT3 там
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:35
изначально изолировал 6 ногу, после Вашего ответа- заменил, дефект остался, абсолютно никаких изменений.
пробовал с другим акб (другой ноут на замену ATI) ситуация повторяется- работает пока заряжен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:42
а с PQ11 выходит 5В, но не доходит до PQ43.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 04:56
апну тему- так и не разобрался.
Пришли мелкосхемы из Поднебесной, заменил, результат тот же.
По зепи заряда практически всё поменяно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 07:26
отдал без ремонта.
Принесли сегодня примерно такой же аппарат (те же чипы), нет запуска, трёхпиновая зарядка, при подключении зарядки светодиод в разъёме горит, но на передней панели нет индикации заряда. Замерял сопротивление цепи питания по плате со снятым процессором и в цепи видеочипа сопр.=1Ом. Скорее всего даже меньше, т.к. показания тестера балансировали от нуля до 1 Ома. Снял дроссель питания видюхи и то же самое.
Подскажите плиз какое сопр. должно быть в этой цепи? Либо подохла нвидия?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 07:31
Нет "примерно таких же". Есть модель и платформа!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
