Текущее время: 07 мар 2026 09:14
 Заголовок сообщения: NDWG2 LA-5992P REV:1.0 не работают usb
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:17
Доброй всем ночи. поступил ноутбук NDWG2 LA-5992P REV:1.0 принесли с не работающими usb портами, до меня ноут был в ремонте, видно что usb порты поменяли отдали в не рабочем состоянии, при осмотре выявил пробитую TPS2061DRG4_S08 Микросхемы такой же нет подскажите на что можно его поменять?
 Заголовок сообщения: Re: NDWG2 LA-5992P REV:1.0 не работают usb
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:23
Комментарий к файлу: вот схема
Compal LA-5992P (NDWG2NDWH1).pdf [1.19 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:28
можно ли поменять G548A2P8U на TPS2061
не забываем что могут активироваться либо логической 1 либо 0...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:30
для полноты информации
TPS2061D
EDS-548
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:32
Очень признателен спасибо :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:26
спасибо большое
Thank You!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 17:41
Ребята, я недавно только занимаюсь ремонтом, так что сильно не ругайтесь)). Вообщем есть ноут с мамкой La-5992p. У него не работают 2 USB...поставил мультик на прозвонку диоидную.
1 USB
GND прозвон идет.
DATA+ 0.800
DATA- 0.800
VCC 0.500
2 USB
GND прозвон идет.
DATA+ 0
DATA- 0
VCC 0
Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 18:10
Вообщем проверил получше.
2 USB +- есть. data+- нет, так как я случайно выпаял предохранитель для 2 USB...
А что с 1 USB делать.
+ 5.07v
data- 3.28v
data+ 3.08v
gnd
НО почему мышь не реагирует на движения?...ведь питание есть...свет горит в мышке...а двигаться не хочет...data +- тоже есть..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 18:38
Можно ли заменить WCM2012F2S-900T04_0805, каким нибудь резистором простым из телефона?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 18:44
А насчет TPS2061DRG4_SO8, как его правильно проверить то?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vornik50, Yandex [Bot]
