Текущее время: 07 мар 2026 14:19
 Заголовок сообщения: nx7010
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 15:56
Здраствуйте
Есть compaq nx7010 при старте ошибка 102- system board failure
но если на него немношко нажать(по центру клавы ) даже в винду грузится на минут 5 и висяк.
Посоветуйте где искать проблему.
я не волшебник но хочу им стать!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:01
Почетный Мастер
похоже графика ати 9000 умерла
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:07
Заменить или реболить??
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 17:16
помойму лучше заменить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 00:16
Замена ничего не дала(ставил видео с такогоже рабочего ноута)
Но заметил что проблема исчезает когда легонько надавить на процесор или на плату между процесором и южным мостом.
Подозреваю южный мост(отвалились шары) или я ошибаюсь, может проблема в сокете??? возможно ли ето???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 00:22
Почетный Мастер
1)"умерла графика" вовсе не означает "умер чип Ati M9"
2) пользуйтесь поиском - все типовые неисправности этой модели описаны уже. в вашем случае - именно типовуха.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 17:08
Спасибо всем хто поучаствовал в теме.
проблему решил замена сокета.Работает на ура.
