Текущее время: 18 июл 2025 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: нету изображения на матрице!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:56
доброе время суток!
на поуте dell 1501 расплавился инвертор после замены инвертова на новый нету изображения ! подключил другую матрицу таже самое нету изображения но идут мерцания на экране их еле видно! прозвонил шлейф проде обрывов нет заменить на другой нечем(
где копать дальше?
п.с. подключал внешний монитор изображение есть видео карта рабочая
 Заголовок сообщения: Re: нету изображения на матрице!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:04
Инвертор то новый рабочий? Подкинуть можно отдельно лампу-горит негорит :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:21
проверял! не горит! но и питание не поступает на инвертор((
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:23
Питания какие есть - пишите...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:52
счас выключился! и вообще не включается! на кнопку повер никак не раегирует((((((((((
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:03
мультик скорее всего удох если питание на инвертер небыло
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:15
что сгорего7 и как прверить где7
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:17
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:18
проверять управляющие напряжения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:53
как он выглядит мультик?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:54
как выглядит управляющие напряжение?
где он обычно припаян7
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 16:56
Отключить от мамки матричный шлейф...вообще убрать,а может и выкинуть, и нажать на ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 17:03
нет не реагирует ничего
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 17:13
Амд-шник на Турионе? плата Quanta Kirin FX2?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 18:24
daofx2mbado
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:05
Ну вот ищите на плате 2 дросселя с обозначением на плате PL4, PL5 ,измерить питания на них ,и только не спрашивайте как они выглядят :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 20:28
нашел замерил питание тестер показывает 0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 21:13
Полевик PQ1 сток-исток,ладно меряйте на всех его ногах
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 21:27
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 07:49
померял полевик pq1 на всех ногах показывает 065 на одной 530
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 08:52
Это значения в вольтах,омах или амперах? :-) :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 09:05
в омах на всех 009 на одной 099)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 12:46
напруга на инвертор идет 12в.?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 15:25
скиньте плиз схему на Quanta Kirin FX2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 15:31
вот
dell_inspiron_1501_vostro_1000_quanta_fx2_kirin_rev_1a_sch.pdf [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 16:20
спасиб
