Текущее время: 04 май 2026 09:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 14:16
Flash MX25L8005
Заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 14:40
точный парт намбер бука сообщите. и в связи с чем понадобилась перепрошивка.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 16:26
если этот подойдёт ,то бинара свободно лежит в зипе
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 100116.zip
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 23:56
Клиент утверждает, что обновил драйвер биоса :) - в результате получил мигающий светодиодами, но не стартующий бук.
Я залил туда дамп из обновлялки sa210v200.exe отделив видеобиос...
в результате бук стартанул, но требует пароль.
Вопрос: еепром у этой модели случайно находится не в этой же флешке (и я его благополучно затёр) или клиент нагло врёт, что пароля небыло???
Клиент - самое лживое существо на свете...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 13:04
не подойдёт, у него длина больше чем объём флеша на 48Кбайт....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 13:31
Причину я тут уже указал...
С гарантии его ужо благополучно сняли из-за бестолковости хозяина ( дитё, лет 17...18 ).
MODEL NO. PSAELE-01S00FRU
SERIAL NO. 97348584K
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:09
Вливай тот бинарник самого начала...то что надо вольется, а тот лишний конец он непомешает...там инфа для прошивальщика.
Если тебя смущает размер то можешь отрезать лишний кусок в хекс редакторе :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:15
А может создать темку про распаковку биосов от разных контор и вверху прикрепить? Или в имеющейся темке к каждому урлу приписки сделать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:19
Я планирую написать статейку по распаковки биосов различных фирм...проблема со временем....но ее в открытой части не будет...будет лежать на форуме в нужном месте-;)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:31
давно пора кстати, я может на след. выходных кое-чего напишу.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 15:28
обратите внимание на четвёртое сообщение:
извините, писали под диктовку.... вместо отделив видеобиос... имелось ввиду "хвостик"... :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 15:48
Пароль с бука удаляется спец способом...сожелею, но это закрытая инфа :!:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 23:59
Т.е. я не мог прошивкой справоцировать запрос пароля???
Значит он там уже был и клиент нагло врёт???
С помощью авторизированного СЦ это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 01:01
Да, был...скорей всего клиент из за того что пароль на буке пытался прошить биос думая что этим избавится от паролей :D
Да, в сервисе вам помогут быстро-;)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 01:22
Ну наконец-то.....
Спасибо!!!!
От левела авторизации это зависит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 01:30
Нет, не зависит так как у всех он один :D
