Текущее время: 04 май 2026 12:39
 Заголовок сообщения: НР Pavilion g6-1000er биос
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 02:34
Всем доброй ночи. Ноутбук НР Pavilion g6, модель g6-1000er. AMD. Пытались установить ХР, процесс завис, в итоге выдернули батарею. После этого тишина полная- умер. Помогите толковым советом, опыт в прошивке ноутов отсутствует. Накопал я на просторах все что нужно, а именно: обновление биос на офф. сайте, программы -феникс, дми, и хекс-эдитор для нарезки правки и подготовки файла биос в доступный для заливки программатором файл. Распаковал обнову, там 3 файла по 2,18 мб. Попробовал один феникс тулом, он подготовил мне 2 меговый файлик, как раз под обьем 2 мб флехи. Вопросов много, может я что упустил еще, вроде надо биос и мультик разделить, и серийник править надо сразу или потом можно?
 Заголовок сообщения: Re: НР Pavilion g6-1000er биос
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 03:08
Сливаете проггером бэкап (оригинал). Открываете его любым редактором (даже текстовым), смотрите в самом конце стоку BIDxxxxх, по номерам ххххх определяете тот файл, что Вам нужен (его название начинается с этих цифр). Подготавливаете этот файл феникстулом, и шьёте во флэшь, серийники потом правите HP DMI Tools.
Не хотите править - находите НЕХ-редактором в бэкапе блок DMI, копируете и вставляете в новый биос с того же адреса. Объём нового файла от этого измениться не должен!
Где искать DMI - без Вашего бэкапа не скажу, в разных моделях по-разному. Ищите, например, по серийнику...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 11:01
тагансити, спасибо за подсказку. Как я понял серийники можно и после запуска ноута править, так?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 12:18
proll писал(а):
...Как я понял серийники можно и после запуска ноута править, так?
Если найдёте утилиту, подходящую под Вашу модель: их море в интернете.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 08:19
Все получилось, ноут заработал. Осталось серийники вбить. Спасибо тагансити за отзыв.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kutarkov, Yandex [Bot]
