Текущее время: 09 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Acer extensa 4630 не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 10:21
Всем доброго времени суток. Есть данный аппарат на платформе LA4221P. При подключении к ЛБП нет дежурки. Vin=19В, а вот B+ отсутствует. Хотел задать вопрос не могу понять по схеме, где формируется B+? Всем заранее большое спасибо за помощь в разрешении данной проблемы. Если нужны какие то замеры я выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 4630 не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 12:08
Через PQ10 от адаптера, либо через PQ12 при питании от акб. На PQ9(ноги 1-2-3) напруга есть при питании от адаптера?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:14
На PQ9 ножках 1,2,3 есть 18,5В.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:23
А на PQ10? PJ11? На B+ все подряд сидит, начните с чарджера 42я стр схемы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:25
а на PQ10 ножки 5,6,7,8 - 0,8В. Юрий я немного не могу понять PQ9 и PQ10 должны формировать B+ от адаптера,но как если истока транзистора идут на ШИМ контроллер. Не могли бы вы пояснить, про PQ12 все понятно там на сток транзистора приходит напряжение, если есть напруга на затворе он открывается и появляется напряжение на B+. А вот от адаптера я пока не могу разобраться. Большое вам спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:39
и еще я заметил такую вещь, на PJ11 и PR56 и на PQ10 выводы 8,7,6,5 при включении от ЛБП становится 2в а потом уменьшается до 0,8 как будто емкость разрежается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:49
Хоть и не Юрий. Они управляют шимкой чарджера. Инверсный сигнал ACDRV. Подробности можно почитать в мануале на шимку
www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24751a.pdf
Управляются разумеется
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 06:35
Ну если я правильно понял, то на стоке транзистора PQ10 должно быть 19В, он формирует B+ от адаптера. Сигнал ACDRV управляет этим транзистором. Поправьте меня если я не прав. Просто я такое включение первый раз вижу и оно ввело меня в заблуждение. Огромное спасибо за помощь Doc_66
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 01:23
Да, вообще типовая схема - почитайте пдф, шимка наверно вам просто не попадалась такая
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 06:47
Всем большое спасибо за помощь я разобрался. Дела было в isl 6228, которая формирует 1,8VP и 1,05VSP. По шине управления транзисторами было кз и pvcc1 +5VALM тоже кз. Я забыл еще сказать что я нашел по шине USB кз, видимо флешку битую вставили,как раз эти +5VALM там были пробиты. Правда клиент отказался от ремонта. :(
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
