Текущее время: 29 апр 2026 21:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп с Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:42
=) повторю всех - спасибо весьма помогло :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 03:10
PashaNov - большое спасибо. Ноутбук Lenovo V560 (La56), отсутствие признаков "жизни", прошивка Pm25LD010 помогла.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 21:15
Зайдуллин Эмиль, Вы не могли бы прислать нам парочку зашитых микросхем в районный центр на юге Башкириии. Все расходы и стоимость м/с я оплачу .
По Вашим советам разобрали у себя в поселке исправный B560, вытащили эту микросхему ( 25 LD10 ) и поставили на неисправный. Тот ноутбук сразу ожил. Респекt Вам за совет! Но мы не знаем где взять эту микросхему в нашем поселке и где потом брать программатор и софт. А ноутбук в Белорецк - 150км, уже везти незачем - неисправность то определили, а там опять платить за повторную диагностику и перепайку чипа неизвестно сколько.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 15:42
В Nano BIOS Programer Pm25LD010 определяется как M25P10, пробовал разные сочетания 25-ки и 1МБита, считал дамп 65536 бит, стираться не хочет, 128 КБ естественно на влазят, голову сломал - быть может поврежден?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 16:04
программаторы не ругайте
ОТКРОЮ ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ - очень часто БИТЫЕ ЭТИ ФЛЕШКИ !!! Менять !!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 16:17
Спасибо! Тайна не велика, меня программатор и разработчик из Сеула ввели в заблуждение:-))) Говорит, неверное расположение контактов, переверни :-))) Вот и люблю понедельники за то, что пришел в контору и нашел все, чего дома не хватало :-))))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 18:20
А вот нано биос программатор многие свежие SPI не пишет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 16:03
Для статистики: сегодня поднимал Lenovo B560 model 20068 , с прошивкой 14 включается, моргает лампочкой и не стартует, с прошивкой от V560 - всё ОК. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:31
Два ноутбука с такими же проблемами. Пробовал разные прошивки и разные микросхемы, ни один, ни второй не подымается. Включение, через 5 сек выключение и самовключение, ничего не моргает и темный экран.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:51
Конечно могу, звоните на сотовый или пишите в личку, договоримся.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 01:43
Парни киньте ссылку на чистый основной биос для В560 20068, а то я что-то не могу найти.
Предыстория такова: включаемся, думаем и отключаемся. Оказалась битая MX25L3206E. После этого пляски с бубном вокруг не выключения.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 02:09
вроде ссылки и файлы не стирали ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 02:28
Убедительная просьба ткнуть носом именно на чистый биос майна. Дело жизни и смерти. Просто я на вашем сайте новичок, уж снизойдите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 03:39
Например вот так:
viewtopic.php?f=394&t=71889
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 04:11
Спасибо. По ходу он у меня уже есть. Щас попробую серийник прописать и зашить. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 04:53
Без изменений. Прописал серийники в майн биосе. Зашил оба файла - всё по прежнему. Специально зашёл посмотреть, не ошибся ли я с действием кнопки - всё верно, завершение работы что от батареи, что от сети.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:35
У меня lenovo B560. Спасибо всем за помощь, мне помогло добиться старта. У меня здох флаш - заменил на W25X10, зашил дампы Зайдуллина Эмиля - спсибо большое! Пришлось перешивать оба биоса - не стартует с родным большим. Но есть несколько глюков, с которыми не могу разобраться:
1. Если включить, и потом выключить, то может не стартануть - будет мигать циклически индикаторами питания.
2. Если зайти в Биос и выйти - после рестарта - горит только подсветка экрана - старта нет.
3. После стартовой картинки не пытается загрузится с устройств.
Сейчас пробую комбинировать разные варианты прошивки МИО.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:13
Для начала нужно сверить ваш КВС файл с оригинальным, и если они одинаковые, то всё там гуд. А вот для майн я бы советовал прошить для начала чистым дампом. В файлах он есть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:16
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 94&t=81176
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:20
У меня полетел флешак, поэтому и шил, сравнивать проблемно, но попробую
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:51
С чистым дампом для майн не стартанул, сейчас попробую еще раз перезаписать, может заглючило при записи...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:24
Перепрошил опять чистый дамп с http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 94&t=81176, то же самое - включается, через несколько секунд выключается и начинает периодически мигать индикаторами питания
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:27
Проблему незагрузки (после стартового экрана - черный экран и все) решил прошивкой МИО версии 14 - начал загружаться, и на перезагрузке теперь гасит подсветку - но старта нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:08
После того как ноут через несколько циклов включений-выключений перестал стартовать (мигает индикаторами питания) выпаял основной флеш и сделал сравнение содержимого с файликом - у меня в нескольких местах тупо пусто, похоже основной флеш также труп. Сейчас поищу замену...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:11
Продавец НБ1
надо винбонды ставить
они по дольше живут
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:40
Заменил флешак - то же самое, первый старт нормально, второй через пару миганий, третий старт очень долго не происходил. Когда включился, прошил с флешки - не помогло, сейчас тупо мигает индикаторами.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:06
Обратил внимание, что первый старт происходит нормально, но что-то стирает биос, дальше - начинаются проблемы. По даташиту 3-я нога защита от записи, попробую посадить эту ногу на массу, т.к., согласно даташиту, защита от записи при низком уровне сигнала...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 10:37
то же не выключался и кулер крутился благо слил до этого родной залил обратно все работает как часы
дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:25
Добрый день, аналогичная проблема не реагирует Lenovo b560 на включение.
Не могли бы выложить фото где находится биос и где находится мультик, а то однозначно вычислить не могу где что.
И еще вопрос, каким программатором лучше перешивать???
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:49
на материнской плате
в теме есть даже названия чипов
