Текущее время: 05 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus A52J, ЗУ уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:20
Ноутбук Asus A52J начал выбивать зарядное устройство, при этом с ЗУ устройством всё в порядке, на выходе 19В.
Отсоединив плату от материнской платы для ЗУ, проблема аналогична.
Вопрос: какое обозначение 2р канальных полевиков на данной плате, чтобы найти характеристики. Скачал схему, но не могу найти по префиксу данную плату.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:41
Пусть меня убьют, если я хоть что-то понял.
Что откуда выбивает? Какую плату от какой отсоединяете?
По-русски мысли излагать умеете?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:25
Вот эту плату
[thumbnail]http://i.ebayimg.com/00/s/NTc1WDc3MA==/$T2eC16V,!)8E9s4l7bM2BQDl)0Vi-w~~60_1.JPG?set_id=880000500F[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:53
У вас проблема либо с разъемом, либо с замкнутыми между собой дорожками "+19В" и "GND", это можно определить сняв дроссель рядом с разъемом питания и замерив сопротивление.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:59
Внимательно посмотрите плюсовую ногу на разъеме.
Часто прогорает до углей на этих платах.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:20
да, возможно, при замере, плюсовая нога начинает щёлкать, звук щелчков из БП исчезает
внешне дефектов на разъёме не увидел, буду исследовать
спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:41
А не подскажите как называется микросхема в TQFP корпусе на 48 ножек на стороне "BOT"?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:58
Сетка JMC251
