Текущее время: 09 апр 2026 21:30
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:27
Принесли ноут Acer 5742, клиент сам его захотел почистить (сэкономить денег),теперь сильно греется север и мульт, выше ста градусов, сбитых деталей и кз не обнаружил, напряжение толком не успеваю про мерить, так- как при подаче питания срабатывает авто-старт, и боюсь спалить мульт и север до конца... Поделитесь пожалуйста схемой, мамка LA-5894p rev 1.0 ,за ранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:38
есть 5893р... там, вроде, не очень большие отличия...
LA-5893P.rar [972.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:43
Благодарю
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 07:39
Вышел из строя, мульт, север,HDMI, звуковуха. Заменил мульт и север, HDMI и звуковуху пока не ставил. Ноут работает минут 5 потом вырубается, думаю где-то ещё что-то полумёртвое, просадка по питанию, подскажите как найти? Как проверить работоспособность видеочипа, а то он вроде работает на интелёвской видюхе?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:09
замерить напряжения на дросселях- у вас схема есть, для начала нужно БИОС перешить на программаторе, причем не забываем- обе флэши...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:22
Я конечно извиняюсь, но какие обе шлеши? одна биос а 2я? Тут ещё мне сказали что мульт шить надо и север, так ли оно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:25
вторая на KBC, 37 страница схемы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:31
Acer Aspire 5742ZG
похож?... не забываем старый сохранить...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 13:42
HM55 ставили новый или бу? Чистый МЕ регион нужно зашить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:03
waad писал(а):
Acer Aspire 5742ZG
Благодарю, после прошивки всё заработало
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:04
Да как бы новый, вроде не ребол
