Текущее время: 10 апр 2026 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dv6500 DAOAT1MB8H0 REV:H не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:27
Здравствуйте! проблема такая: от батарейки ноут работает, при подключении БП , индикация зарядки не загорается, если вытащить батарею, то от БП не работает, с платы слышны легкие щелчки... заменил чарджер, дежурку, мульт... ничего не изменилось , прошу помощи
Без батареи на подключенной зарядке есть дежурка 3 и 5 в, на PQ30 напряжение скачет.
AT1_MV.pdf [1.26 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: dv6500 DAOAT1MB8H0 REV:H не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:44
VH28 в порядке?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:48
на затвор PQ30 приходит 28в
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 15:50
блин, 28 в на затворе синхронно со щелчками скачет до 0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:00
еще на PL13 скачки от 3 до 13в , чтобы это значило?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:16
С батареей или без?
Возможно PQ48 битый, можно его снять на время для проверки.
БП точно рабочий?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:23
на PL13 скачки без батареи , а при вставленой батарее все скачки утихают, батарея у меня просто севшая, если была заряжена- включился бы наверное) БП рабочий, PQ48 (4914), заменил, все то же самое....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:24
при всем этом дежурка стабильная и на кнопке 3,3 в
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:31
щелчки начинаются не сразу, а через 3-4 секунды после подключения БП, как будто какой то кондёр заряжается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:47
Было что-то подобное. Деталей не помню, но проблема была в недогоревшем PQ3. Не полностью закрывался при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:49
сейчас попробую подкину
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:56
замена PQ3 ничего не дала
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 18:03
Похоже что входное напряжение прыгает,
другой БП пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 18:09
да, пробовал другой БП
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 18:21
на выходе PD25 стабильные 28в, а на затвор PQ30 приходят со скачками...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:01
На выходе это после PD12...
PQ30 точно хороший?
Деталей немного, отследить по схеме источник калбасы какбы не проблема
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:11
PQ30 менял
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:26
Проверьте сопротивление PR133
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:41
нашел в обвязке LM331 плохой резистор, заменил - щелчки пропали, 28в приходят на затворы PQ30 и PQ3 , PQ30 работает, а вот PQ3 не открывается, кз после него нет, вот такой тупик...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 20:18
PQ30 открывается когда бук работает от сети а PQ3 от батареи... Одновременно низя :ti_pa:
Проблема теперь в чём?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 20:40
спасибо за разъяснение, теперь значит дежурочка присутствует, на кнопке 3,3 , а старта нет, на дохлой батарейке пытается включиться и через секунду вырубается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:50
MAX8724 там ACOK# выдаёт?
Батарея заряжается?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 23:11
индикации заряда батареи нет, АСОК завтра с утра отпишу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 10:38
ACOK отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 10:42
у меня еще вторая плата появилась с похожими симптомами.... (( :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 10:53
при вставленой батарее ACOK - 5 в
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:29
На пин 1 MAX8724 поступает питание от ЗУ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:32
да, на первый пин поступает 18в , на кнопке 3.3 , при нажатии просаживается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:49
Для начала нужно разобраться почему зарядки нет. На 2, 10 и 22 выводах что?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:56
2- 5в
10-3,8 в
22-5в
