Текущее время: 10 апр 2026 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dv6500 DAOAT1MB8H0 REV:H не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:03
Altermann писал(а):
при вставленой батарее ACOK - 5 в
Где мерял?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:09
на 11 ноге 8724
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:11
Пока нормально. Теперь проверь: подымается ACIN и доходит ли до мульта?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:17
ACIN - 10 ного чарджера - 3,6в
ACIN - 86 нога мульта - 3.1в
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:28
Нормально. Теперь за выводы АКБ беремся. Какие напряжения на TEMP_MBAT, MBCLK и MBDATA ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:33
Да и еще посмотри осциком на MBCLK и MBDATA при подсоединенной АКБ проскакивает обмен в момент подачи питания от зарядки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:35
при вставленной батарее?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:37
Да. Проверяем почему она не заряжается. В батарее свой контроллер, который общается с мультом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:38
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:54
все эти сигналы на самом разъёме можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:09
leopold1112 писал(а):
Где мерял?
Altermann писал(а):
на 11 ноге 8724
Не совсем нормально... на ноге 11 должен быть 0
На ноге 4 каторая REF какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:17
Согласен, ошибся.
на 4й ноге REF - 4 в
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:24
извините за дезъинформацию, щас перемерял- 11 нога 0в
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:25
MAX8724 хорошо припаяли? Возможно стоит родной назад вернуть...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:27
8724 я три разных пробовал уже, та же песня
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:48
А тут что? Я так понял, на подкидку нет рабочего АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:51
MBCLK и MBDATA на разъёме батареи?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:52
всмысле где их искать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:05
Можно и на АКБ, сигналы по схеме на той же странице в правом верхнем углу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:06
И на плюсовой клеме тоже померь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:09
Основная проблема была вроде как в том что бук не работал от БП?
Наверное для начала лучше добится включения без батареи, с зарядкой разберёмся апосля
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:16
Я согласен с этим. Но я так и не понял: от АКБ он запукается и рубится. АКБ разряжена или он рубится по защите. Нужен на подкидку заряженный АКБ, а у него повидемому его нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:22
на разъеме батареи, 2 - 1.7в
3- 0в
4-3.3в
5-3.3в
6-11в
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:44
да, на первый пин поступает 18в , на кнопке 3.3 , при нажатии просаживается.
Запуск есть? Может в шлейфе проблема? Перекинь от ДВД.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:49
запуска нет, у меня две платы такие с похожим дефектом, шлейф с кнопкой я перекидывал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:58
Теперь желательно биос в новую флешку зашить и заменить, бекап не забываем делать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:59
Кнопка вобще не нужна, удобнее пинцетом.
Напиши нам ещё раз какие и где есть напряжения если подключенно только к БП без батареи,
на PR6, дежурки, 8724 ноги 1,2,4,10,11
щас сделаю
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:10
PR6- 19в
8724
1-18в
2-5,3в
4-4в
10-3.3в
11-0в
сейчас от зарядки один раз произошел запуск на секунду и потом опять тишина
cron
