Текущее время: 20 июл 2025 15:04
 Заголовок сообщения: Rover book
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:15
Не реагирует на кнопку включения, при подключении зарядного устройства один раз моргнут светодиоды на передней панели и всё. Потом индикатор заряда акб медленно мигает зеленым, на кнопку включения не реагирует. Дежурные напряжения в норме, на кнопке 3.3 в.
 Заголовок сообщения: Re: Rover book
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:16
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 00:06
слушайте а как подключить эту матрицу к вга ,матрица есть а запчасти в расход пустил а руки чешутся чтоб куданить подключить его , подсветку из всето диодов сделал а разводку не пойму
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 09:29
Запустил ноут, теперь другая проблема. При нажатии на кнопку включения вентилятор несколько секунд покрутится потом не включается даже при запуске ОС. И через пару минут его вырубает, скорее ввсего от перегрева. Почему система охлаждения не включается?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 09:54
проверьте вентилятор заменой, если не поможет -> перешить биос на программаторе..
в крайнем случае можно подать на вентилятор 5 вольт с USB разъема.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 10:19
Подключил вентилятор к стабилитрону 5в, теперь крутит постоянно, но самопроизвольно перезагружается через 2 минуты. Где копать?
