Текущее время: 08 апр 2026 23:55
 Заголовок сообщения: Samsung NP900x1a не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 15:42
День добрый.
Просьба сразу не пинать сильно т.к только учусь.
Ноут Samsung NP900x1a-A01US
Model: AMOR11 (Rev 1.0(0303)-4) BA41-01586A GBM не включается, при подключенном блоке питания на пару секунд загорается оранжевый светодиод зарядки и переключается на зеленый светодиод питания, на нажатие кнопки питания реагирует только раскаляющемся TPS51125.
Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900x1a не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 16:28
Скачать схему, даташит на дежурку, замерять, вызванивать, искать КЗ, пользоваться поиском по форуму, и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:52
Спасибо за совет. Скачал даташит, на дежукрке Vreg3 -3.3v,Vreg5 - 5v, Vref - 2v. на кнопке 3.3вольта. при нажатии кнопки включение на Vreg3 падает до 2.7v. TPS разогревается секунд за 5-7. Чуть теплый BD82HM55.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 07:33
по поиску "TPS51125 греется" в гугле много похожих тем, почитай. Ищи КЗ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:01
Надо сопротивление по питаниям моста измерить и все ясно станет :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:36
Спасибо за совет, опять дошли руки до нее.
Если не трудно, покажите не картинке где померить сопротивление, питания моста.
Заранее спасибо.
Изображение/
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:46
ТС скажите а что вам это даст?
Если вы не знаете где мерить, значит и поменять его не сможете,так зачем оно вам? :)
да и нотик вам попался для обучения жжесть...
я видел просьбу не пинать,но... не удержался :)
Рядом стоящие дроссели и дроссели рядом с дежуркой померяйте. И дежурку на предмет просадки посмотрите.Греется значит что то её садит скорее всего по 3.3В.
Мультик кстати не в к.з.? на другой стороне платы 128ног квадратная! :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:23
Мне интересно узнать неисправность, понять как ее найти по каким признакам.
Паять это совсем другое дело.
Да нотик не простой согласен, но так попался, хочется разобраться. :nez-nayu:
Померил дроссели, на картинке ниже написал что получилось при замерах. Смущает дроссель около разъема питания, на нем 0 и на 2х кондерах чуть ниже.
Если не сложно скажите как проверить его на кз?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:45
TPS51125 как раз над этим дросселем?!на котором 0 ?
Значит у вас по 3.3. к.з. Перемычек там нет,поэтому поднимите этот дроссель аккуратно и посмотрите с какой стороны останется к.з.
Скорее всего к.з.останется со стороны потребителей,а значит это всё что на 3.3 (сетка,хаб HM55,мульт и т.п.)
Мультик обмеряйте на маленьких кондерах в непосредственной близости от него :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:48
Спасибо, за совет.
Да TPS51125, находиться чуть выше прямо над этим дросселем.
Дроссель снял к.з. осталось со стороны конденсаторов которые стоят ниже, дорожка которая идет в сторону TPS и разьема питания к.з нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:47
Докладываю. Ноут оживил. Вся проблема была в конденсаторе около катушки, он коротил на землю. 150мкф на 6.3в.
Всем спасибо за ответы. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:29
Ну вот и мост не пришлоь паять))) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 10:38
Продавец НБ1
Привет народ
Если не сложно озвучте какая матрица тут стоит?
Ато спрашают без бука!
