Текущее время: 19 июл 2025 03:08
 Заголовок сообщения: ZIDANE2B нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 19:16
6050A2435101 MB-A02
Фото http://www.ebay.com/itm/HP-Intel-Laptop ... 0851515092
Проходит POST, изо нет. Можете подсказать в какой схеме глянуть распиновку разъема матрицы как на фото ?
 Заголовок сообщения: Re: ZIDANE2B нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:07
Какова предыстория неисправности?
Меняли матрицу? Не сняли АКБ?
Может сначала пройтись по типовухам... Датчик закрытия крышки, например...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:25
Предыстория, принесли - не включается, посты проходит, общается с хардом (возможно грузит винду)
Поставили матрицу на другой бук - пашет.
Связка Arrandale-PCH, причем арандэйл паяный, так что на скорую подкинуть видео не получается. Думаю сначала поглядеть что на разъеме. Потом думать махать проц.
По мере малого опыта с HP работал мало, и матерей с таким разъемом не встречал, поэтому не знаю на каких схемах его искать, вот и прошу помощи.
