Текущее время: 07 май 2026 12:05
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:31
Здравия всем!
HP Pavilion dv6820er Quanta AT3 (Intel Merom + GM965 + NH82801HBM) странное поведение.
При включении непрерывно мигает power, издаёт 4 звуковых сигнала.
Кулер сначала раскручивается на максимум, но потом снижает обороты.
Процессор, память менял. BIOS прошил.
Все питания в норме. Батарею заряжает.
При включении по LPC пробегает короткий (около сек.) пакет и далее высокий уровень.
Грешу на север, однако на прижим и лёгкий разогрев не среагировал.
Прошу совета, о чём это он пытается сказать маганием и бипами?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:51
Здравия всем!
Кулер сначала раскручивается на максимум, но потом снижает обороты. что тут странного?
При включении по LPC пробегает короткий (около сек.) пакет и далее высокий уровень. чем меряете?
Грешу на север, однако на прижим и лёгкий разогрев не среагировал. нахрена греть 965??
Прошу совета, о чём это он пытается сказать маганием и бипами? пост-карту распаяйте и станет ясно, как там остальные питания? какое потребление при старте? есть разница потребления с ддр и без? с разных слотов пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:47
1. что тут странного? - ничего...
2. чем меряете? - осциллографом...
3. нахрена греть 965?? - чтобы выбрать тепловые зазоры, если имеет место отвал...
4. как там остальные питания? - выше уже писал...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 04:36
Зарядку подкинь оригинальную.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 05:34
обращение к флешке USB есть ?
без памяти как себя ведет ?
предыстория поломки ?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 68560#N411
Индикатор кнопки питания мигает 4 раза с 4 гудками Блок питания
4 коротких звуковых сигналов Не удалось скопировать настройки на флэш-карту (ошибка контрольной суммы, поврежденный образ и т.д.)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:12
Vadym Usyk писал(а):
Прошу совета, о чём это он пытается сказать маганием и бипами? [color=#008000]пост-карту распаяйте и станет ясно, как там остальные питания? какое потребление при старте? есть разница потребления с ддр и без? с разных слотов пробуйте[/color]
ждемс ответа..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:21
та не надо ничего распаивать...
карточка в слоте вайфай чудно должна пост коды показывать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:57
я и не говорил что надо, я просил написать что показывает постка. Распаяйте-подкиньте-каждый .. как хочет.
Пытаюсь от ТС выудить инфу какую то. Хотя если по лпц нет шевелении-а просто стабильный уровень то постка ничего не покажет. наверно нужно искать причину отсутствия обмена по ЛПЦ.
з.ы: а если развертку увеличить там точно стабильный уровень или может есть что?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 19:07
Оригинальный блок 18,5В 3,5А ситуацию никак не изменил.
Посткарта у меня глючит, некоторые сегменты не работают, но из того, что видно похоже на код 28.
Останавливается на нём примерно через 1,5 сек. после включения.
По описанию для PhoenixBIOS - 28h Автоматический размер DRAM. Правда Beep-коды не совпадают.
Наличие или отсутствие памяти никак не сказывается. Из чего можно, я думаю, сделать вывод, что проблема между севером и памятью. (1,8В на самой памяти есть).
В общем буду север менять, а там посмотрим. Спасибо за все советы!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:58
Именно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:34
После подъёма севера нашёл один оторванный, но пустой пятак. К сожалению клиенту под хвост вожжа попала и он срочно забрал бук. Думаю там был удар и БГА поотскакивали.
Благодарю всех за советы!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:50
Сегодня встретил точно такие же симптомы (мигает Power, пищит 4 раза) на Presario CQ60. Виновник - дохлый модуль DDR2.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 00:25
Возникла аналогичная проблема. Знакомые обратились за помощью - посмотреть ноут HP Pavilion dv6000. При включении работал несколько минут, перегревался и выключался. Решил разобрать, почистить, заменить термопасту - занимался подобным не в первый раз. Все сделал, собрал, начал включать - и здесь эта история с четырьмя сигналами и миганием. Профи, прошу помочь.
