Текущее время: 04 май 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 4630ZG
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:14
Бук пришёл с неисправностью "не грузится ". Не было инициализации. Перешил BIOS , бук заработал . Винда загрузилась и работал где то час. Выключил кнопкой хотел уже собирать ,но решил ещё раз включить . Не включается вообще . Стал разбираться , нет дежурных напряжений , на кнопке 18в есть , ключи в дежурке исправны ,на ISL 6237 pin 6 19в есть . Убирал перемычки с дежурки напряжения всё равно нет , на замену ISL пока нет . Не связано ли это с BIOS ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4630ZG
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 09:16
Платформа JALAO LA-4221P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 10:19
По схеме обмерьте все ноги ISL6237.
з.ы.Кроме 19вна 6pin,еще много чего должно присутствовать)
Попробуйте заменить флешку биоса.
Она случайно не 25L1605D?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 04:58
Она самая 25L1605D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:56
С БИОС это может быть как-то связано только в том случае, если сама флешка в КЗ по питанию... схему-то гляньте (благо, в открытом доступе есть)... флешка запитана от +3VALW, которое (как и +5VALW) должно формироваться ISL6237 вне зависимости от того, что там прошито в флешку... хоть отрывок из "Анны Карениной" туда вшейте, а +3VALW и +5VALW должны присутствовать.... копайте дежурку :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 11:49
Заменил ISL 6237 на ISL 6236 всё работает
