Текущее время: 10 апр 2026 00:04
 Заголовок сообщения: отключается asus k53 мать K53SD rev. 2.3
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 15:50
принесли залитым в районе тачпада, не включался, сгнил резюк через который идет напруга на кнопку вкл, поменял резюк, бук стартует, изо присутствует, странно то, что он сразу после приветствия ASUS выходит в биос и через 2 сек откл, дежурка в норме, на кнопке включения 2,57В, после нажатия на нее, напряжение на ней падает практически в ноль, дежурка в этот момент не проседает... иногда не отключается работает нормально, но стоит его выключить как напруга на кнопке вкл падает на ноль, помогает только передернуть шнур питания, от батареи таже история,, может кто что подскажет, или схемкой угостит =)
биос шил..
 Заголовок сообщения: Re: отключается asus k53 мать K53SD rev. 2.3
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 15:56
А с подкинутым винтом что происходит?!
Такое ощущение что кнопка залипла :)
На мульте то как этот сигнал обрабатывается?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:50
с подкинутым винтом все тоже самое, отключал совсем кнопку, просто замыкал на плате контакты, без изменений, а что на мульте посмотреть надо?
