Текущее время: 21 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Звук в asus eee pc 1201t
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:23
Проблемы со звуком в asus eee pc 1201t. Принесли с проблемой - нет звука. После разборки нетбука, стало видно горелые дорожки и элементы в районе разъема наушников. Дорожки восстановил, заменил резисторы 1,5кОм, но звука не было. После замены кодеа ALC269 звук появился, но при подключении наушников, нетбук никак не реагирует. Звук продолжает играть во встроенных динамиках. Переключатель на разъеме работает (замыкается), через резистор попадает на Sense A (13 ногу ALC269). Драйвер тоже пробовал переустановить, но звук в наушниках так и появился. Может сможете посоветовать что-нибудь дельное. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Звук в asus eee pc 1201t
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 19:47
Взять другие наушники?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 10:57
dbnfkbrvitalik писал(а):
при подключении наушников, нетбук никак не реагирует. Звук продолжает играть во встроенных динамиках:
Читайте внимательно, здесь явно не в наушниках дело.
З.Ы. Тем более я их проверял.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 11:51
дорожки правильно восстановили ?
в гнезде наушников переключатель есть, думаю там стоит смотреть, гдездо не меняли ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:42
Тогда, смотрим управляющее напряжение на PD# (4 нога ALC269).
Если при втыкании наушников напряжение не падает до 0В, то проверяем дорожки до разъема.
Если управление доходит, а реакции нет - меняем ALC269.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:22
Судя по типовой схеме включения PD# управляется из БИОСа.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:41
Я ЖЕ ПИСАЛ, Переключатель на разъеме работает (замыкается), через резистор попадает на Sense A. Дорожки правильно восстановил.
Тогда, смотрим управляющее напряжение на PD# (4 нога ALC269). Если при втыкании наушников напряжение не падает до 0В, то проверяем дорожки до разъема.Если управление доходит, а реакции нет - меняем ALC269.
Завтра посмотрю, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 10:28
К сожалению нут забрали, сказали, что наушники не нужны, поблагодарили за встроенные динамики. Но мне все равно осталось интересно, можно ли было сделать наушники. Оказывается в разъем для наушников на Новый год пытались подключить какие-то колонки, и вот результат.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 14:43
была обратная проблема, звук на динамики не шел, на наушники без проблем, PD# управляется, наушники видит, замена кодека ALC 269 помогла
