Текущее время: 13 мар 2026 02:25
 Заголовок сообщения: Asus K52DR
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 08:52
Asus K52DR v2.0 . Утопленник , вода попала только на угол платы с разъемом питания , чуть погнила маленькая платка с одним транзистором около этого разъема , других повреждений нет . Бук не реагирует на кнопку питания , зарядки нет , аккумулятор нулевой , батарейка тоже . Питание 3.3 есть , на кнопке включения тоже есть , с кнопки до мультика сигнал доходит . На мультике сброс 3.3 в , питание в норме , FORCE_OFF - 3.3 в , VSUS_ON - 3.3 в и выскакивае сразу при подаче питания , может из-за дохлой батарейки . По смыслу дальше он должен запускать RT8206 ( + 3.3 и +5 в ) , но на обеих ногах ее запуска ноль . Питание на BIOS есть , какие-то телодвижения тоже . Явные замыкания в питании отсутствуют . Смущает отсутствие зарядки , но еще не копал, не было времени , хотя аккумулятор странно пованивает . По опыту должен пропасть какой-то управляющий сигнальчик , связанный с подгнившей платкой , но схемы нет . Если кто поделтся схемой или куском , связанным с питанием , буду благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 09:07
Маленькая платка наверное с датчиком закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 09:18
Может это и датчик - стандартный корпус с 3 ногами , если только магнитный .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 10:00
Датчик холла, его и проверьте, типа такого:
Снимок.JPG [ 30.29 КБ | Просмотров: 1894 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 10:24
Мне не видно , постов мало
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 10:25
уже видно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 11:31
если не трудно - обмеряйте обвязку дежурки на предмет определения номиналов резисторов
viewtopic.php?f=31&t=35992&start=30
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:48
Сигнал с Холла до платы доходит нормально .
Boshetyn - моя плата отличается - v 2.0 .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:53
Прошейте биос ему, чтоб исключить. Схемы на него нет пока.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:00
хм.
у меня k52f rev 2.0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:08
Да, забыл совсем... можно по схемам K42Jv, K42F посмотреть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:58
Boshetyn - моя плата K52DR v 2.0 .
Смотрел по схеме K42JR , K42F нету , а BIOS для чистоты шить придется , хотя VSUS_ON то есть , а включения RT нет .
