Текущее время: 07 мар 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 00:23
проблемы с включением и зарядом Dell Latitude CPx J650GT
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 00:28
При включении светятся три светодиода Caps Lock, Num Lock и Scoll Lock. При этом мерцает светодиод (индикатор включения и работоспособности ноутбука). В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 18:39
возьми хорошой горiлки и отмой контакты планки памяти от сала
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 22:13
Но ноутбук вскоре выключается. к тому же батарея в винде показывает 100%-й заряд, хотя села до 0%???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 22:29
Ситуация такая: не работала клавиатура. После пропайки разёма и контроллера FDC37N958FR,(многофункциональный контроллер), машина перестала нормально работать: проблема со светодиодами, частое выключение ноутбука(время работоспособности прямопропорционально количеству включений), не переключается на заряд батареи и Windows определяет 100%-й заряд батареи, хотя она разряжена до 0%(в BIOSе индуцирует 0%).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 22:52
В сервис!!! Не строй из себя Кулибина. Если ты из Москвы, то пиши в ЛС. Ведь дров наломаешь таких, что не один сервис тебе не поможет. А если поможет стоимость ремонта приведёт Вас в шок и останиться два варианта прибить его к стенки и смотреть как на картину или расстаться с вечно зелёными убитыми енотами...... 8) 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 23:00
а все-таки в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 23:44
Надо сматреть. А не играть в угадай мелодию...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 23:56
При обсматривании междетального пространства, ошибок в упаковке не обнаружилось.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 01:01
Тогда меняй FDC37N958FR.
Похоже, что он медленно умирал.
Посмотри шит на него. Клавишник в нём и читалка батарейки наверное тоже.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 06:20
Правильно Володь
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 11:11
Надо себе эту фразу записать куда-нибудь... Круче только Черномырдин умеет :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 00:03
А що з вимиканням, його величності, струму? Чи може бути причина у платці, на скільки я зрозумів монтроллер споживання енергії (на ній РІС-контроллер)?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 00:23
Поясни более подробно.
О какой платке и т.д. идёт речь?
И как ведёт себя бук после замены FDC37N958FR ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008 10:30
Если в Киеве - есть мамки рабочие.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:29
FDC37N958FR не менял.(Пока не менял). Суть в том, что после включения по истечению некоторого времени ноутбук выключается. Платка находится между винчестером и CD-дисковводом. Она связана с основной платой (материнской платой) белым разёмом(шиной). На ней находится транзистор(скорее всего полевой), по всей вероятности он контроллирует питание(включает и выключает). На ней же находится PIC-контроллер(программа управления питанием) но точно не знаю. Так вот при включении питания на этой плате начинает грется транзистор(прямой на нём написано 2А). Очень большой ток(Какой немогу обнаружить). Коллектор его идет на корпус через гасящий резистор, База и Эммитер - в схему(на Базе - 19Вольт, на Эммитере - 5В.) Единственным, по моему мнению, что может выключить комп так это частотозадающая цепь(два паралельно-соеденённых конденсатора, что связаны с микросхемой(2 и 3 ножки LTC1628CG)), когда их трогаешь комп вырубается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:56
Вот фотографии этой платки
A-0001.jpg [ 223.17 КБ | Просмотров: 2642 ]
A-0002.jpg [ 185.94 КБ | Просмотров: 2591 ]
A-0003.jpg [ 229.7 КБ | Просмотров: 2594 ]
A-0004.jpg [ 155.13 КБ | Просмотров: 2599 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 00:48
Время работы ноутбука составляет приблезительно 3 мин 50 сек. И к тому же, никогда не обращал внимания на маленький кружочек над второй буквой "L" в слове "DELL"?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 10:34
Копирайт или трейдмарк наверное? :lol:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 14:51
Поясните более понятным языком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 14:54
Я не совсем понимаю - может еще азбуку Вам почитать? 90 в нике - это не год рождения? Самостоятельность в жизни планируется?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 14:57
Я програмист и радиолюбитель, а не ремонтный мастер. Именно по этому обратился на этот форум. Просто напрягитесь и попробуйте пояснить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 15:13
Прости непрощенного, ибо непрощенная душа его не сможет простится с миром даним(извенения).
Но это нельзя отнести к моей проблеме. 90 в нике - это положение звезды, относительно системе "координат" Древней Греции.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 15:14
Поэтому Вы спрашиваете на форуме ремонтников что такое "копирайт" и "трейдмарк"? Программисты и радиолюбители, на мой взгляд, не должны быть обделены логикой.
ЗЫ Скажу шепотом, чтобы никто не слышал - спросите у яндекса...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 15:22
Спасибо pks
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 22:30
А почему ноутбук может выключатся через 3 минуты и 50 секунд?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 01:55
ИМХО пока паяли контроллер ... он немного прогрелся и таки ещё сильнее врезал дуба.
А 3,50 ... так кто его знает -- может это какой-то тайминг у контроллера на отслеживание каког-то непоступающего сигнала. Или ещё чего... Сие пока есть тайна, во мраке логики родителей сего аппарата.
Начни с замены контроллера.
А то, что Ты трогаешь рукой -- лучше не трогай.
Это устройство делает 3,3 и 5 В для мамки.
Прямой линк на PDF : http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 1726,D1389
И внося изменения в его работу, Ты можеш только усугубить тяжесть реанимирования.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 17:42
блин, ну и намутили, в этих деллах описанный симптом:
"При включении светятся три светодиода Caps Lock, Num Lock и Scoll Lock." говорит о неполадках с памятью, тем более что он переодически заводился, то что батарея дохлый, пора уже, с тех лет когда производили эти буки уже все кони подохли
достаточно было воздушкой с тонким соплом пройтись по разъёмам памяти или паяльником тонким жалом если руки не дрожат и ноутбук жил бы, сча уже походу раз на плате питателей чего то греться начало то наремонтирроовал там что будет уже дешевле маму купить на разборе чем реанимировать
