Текущее время: 05 май 2026 12:50
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 01:59
после того как зарядится аккум на 100% выключается,например если был включен и работал то вырубается,если был выключен и заряжался то просто гаснет индикатор,но самое интересно потом не включится пока на сбросить cmos..передергивание батареи не помогает,только сброс смоs...вообще без вариантов куда копать,ключи зарядника проверил целые,материнка mbx-196 (QUANTA GD2)..в остальном все работает нормально,если не давать заряжаться до 100%,может такой эффект давать дохлый аккумулятор? другой подкинуть пока нет возможности,или направьте подскажиет на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 06:08
ну традиционно с биоса начать
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:50
ИМХО, на параноидальную защиту Сони. Вынимая батарейку RTC вы тем самым не только сбрасываете CMOS, но и эту схему защиты
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:14
Бочкарев Анатолий а поподробнее? зарядник там max1908,схему излазил, vin reset circuit блокировал,где притаилась эта самая параноидальная защита sony?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:16
кому интересно вот схема
SONY_MBX-196_-_QUANTA_GD2_-_REV_2A.pdf [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 18:26
Вторая страница схемы Charger Board
gd2-pvt-cb-080520.pdf [96.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:02
спасибо) вот этого куска схемы у меня не было.буду изучать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:28
почему то мульт не снимает CHG_EN# после заряда до 100%,соответственно дальше срабатывает защита по VBAT,замеры показывают что при 99% VBAT 12.4V ,после 100% мульт тушит светодиод зарядки,но CGH_EN не снимает.биос шился.сам выход CGH_EN мульта исправный,без аккума на нем 3.3.те мульт видит что нет аккума и не включает зарядку,если аккум есть то он дает сигнал на заряд,т.е выход мульта не мертвый.есть идеи? надо бы аккум подкинуть,но нет такого
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:24
Сними стабилитрон PD20 и померяй, до какого напряжения заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:08
заряжает до 12.47,потом напряжение когда светодиод зарядки гаснет,напряжение на аккуме резко увеличивается до 14.2V и начинает стрекотать дроссель PL10,
думаю посмотреть в сторону PQ12,PQ13,ну и видимо MAX1908,ход мыслей верный?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:13
PQ12 работает как надо,осталось выяснить почему напряжение резко возрастает в конце зарядки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 08:15
Померяй, что на выводах VCTL(15) и REFIN(12) и сравни с расчётным (стр. 12 DS) для VBAT=12.48V
Если совпадает, то скорее всего это ШИМ дуркует...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 13:11
все напряжения в норме,дело явно в ШИМ,померил ток которым заряжается авккум,он оказался всего 100ма,и частота по жужжанию дроселя ниже,буду менять ШИМ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 13:34
поменял ШИМ,стоит на прогоне,думаю дело было в нем,скорость зарядки возросла,ток в норме,жужать дроссель перестал,защиту вернул взад.думаю проблема решена
