Текущее время: 03 май 2026 16:08
 Заголовок сообщения: asus k50c нет изображения!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 21:51
Asus k50c нет изображения ни на матрицу, ни на внешний.
Включается, горят 3 светодиода возле кнопки включения. Индикации заряда нет. Проц греется. Напруги все в норме. Биос последний прошил. СМ SiS M672 прогрел. Электролитов на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50c нет изображения!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:06
надо еще раз прогреть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:35
А куда они делись? Платформу огласи. Если k40c, то надпись под процем с другой стороны платы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:41
разделом человек ошибся :nez-nayu:
ошибку ТС исправил /модератор/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:33
Материнка K40C Rev. 2.1
А по существу ?
Гений
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:28
по существу:
1. электролиты есть всегда, прсотов смд виде
2. генерация кварцев?
3. снятие ресетов
4. пост коды?
по логике, зарядкой рулят чаржер-мультик-бивис. включением - бивис-мультик.
если нет зарядки и не вкл - то щупать мульт для начала.
а греть при таких раскладах рановато, бессмысленно и неграмотно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:57
boshetyn писал(а):
по существу:
3. снятие ресетов
4. пост коды?
Встречаются данные платы с оранжевыми эл.литами-типовухой. В смдшных не электролит.
Грел СМ для диагностики, т.к. все остальное в норме. Заряд на батарею идет, при подключенной зарядке, но индикатор заряда/сети не светится. К лпс пока не подпаивался.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:04
В питании проца разве 2 кондера таких и все.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:35
а грели то зачем?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 17:29
Подозрение на чип
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 17:31
Dwit писал(а):
Подозрение на чип
rbtTex писал(а):
а грели то зачем?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:26
На пост карте 00, мигает CLK, RESET отпущен
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:07
Есть ещё тут светлые головы?(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:36
Насчет пост-карты не помню, может в PCI-E и не работать. Какое напряжение VCORE на тех двух твердотельных круглых электролитах?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:39
Подпаивался к мульту на LPC напрямую, в мини pci-e просто 0.
VCORE - 1.29V
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:46
VCORE - 1.29V
Это нормально. Подключи внешний и клаву. Попробуй переключить видео на внешний клавишами F + F8.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:41
Никакой реакции.
При включении горят все 3 светодиода слева от кн.включения. Нижние светодиоды(индикатор заряда, hdd, питание сети) не светятся. С кнопки включается выключается, все питания в норме.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 19:32
При нажатии на кнопку загораются леды LED4103, LED4104 и (LED4105 если первое включение от ЗУ). После и LED4101. Через секунду тухнет LED4105, за ним LED4103 и LED4104. LED4101 остается гореть. Это из талмудов на рабочий ноут.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:41
снял бы север посмотрел бы на отвал.
с к50 была история тоже долбался с ним очень долго, лпц кста то же молчало, менял и север и юг и кучу обвязки и шимов, а надо было поменять только проц)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 02:33
Отож, а эта зараза без сокета(.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 02:54
я сначала посмотрел ЛПЦ на осциллографе, есть ли движения, если есть падпаял пост карту, если стаит 0, поменял север (или ребоул сделал).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:03
Север в порядке.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:53
ну че тогда? мульт? юг?
схемы под рукою нет.
биос при подключении ЗУ оживает? (смотреть осликом в момент подтыкания адаптера)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:25
Та вот с осликом проблема сейчас(. По напругам все в норме. Проца нет такого подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:31
Ключевой вопрос - а махнуть на новый "SiS M672"? Далеко не всегда они "на прогрев" ведутся...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
