Текущее время: 19 май 2026 03:56
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 20:42
Имеется ноутбук RoverBook Partner №M016511. Поиском нашёл, что это Rover Partner G753. Родной HDD приказал долго жить, имеются винты на 20 Гб и больше. При установке любого винта в БИОС видится как 8455 Мб. На борту имеется CD, но в БИОС загрузка только А или С, флопак отсутствует. Отсюда вопрос: подскажите можно-ли как-нибудь разметить винт, и установит на него диск менеджер.
Или же как можно к нему прикрутить флопак, хотябы временно, и какой.
Понимаю, что бук нужно выбросить уже, но нужен для работы.
Прошу сильно не пиннать :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Установка нового HDD в ноутбук
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 23:47
Почетный Мастер
Anatel писал(а):
Rover Partner G753
нет таких ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 02:29
Попробуй поиграться master-slave на винте, может и сидюк появится.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 07:02
d2o писал(а):
Anatel писал(а):
Rover Partner G753
нет таких ноутбуков
Да прошу прощение за то что ввёл в заблуждение просто офф. сайт ROVER предложил для моего S/N загрузить Драйверы и БИОС для модели G-753 на ftp.roverbook.ru
А модель Partner FIC-3510. Код модели FIC-3510.
Ещё раз ссори!
CD в БИОС видится и в DOS(при загрузки дос с винта 42Мб :) ), а в опции BIOS - boot загрузка с CD отсутствует.
Мне бы к нему флопак подключить, тогдабы проблема решилась, но не знаю куда и можно-ли вообще к этобу буку.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 15:40
Чтобы появился выбор CDROM шить BIOS нужно (имхо) :lol:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 17:00
1) найдите и прошейте свежайший биос, вдруг поможет с пределом 8 гиг
2) Если не поможет, подцепите хард через переходник к десктопу, создайте первичный основной раздел на 8 гиг, форматните из под доса с ключом /s, и скиньте инсталяху системы
3) Только возможно придется поупражняться с LBA - LaRGE, чтобы с этого харда ноут дос загрузил.
4)Загрузитесь в досе и поставьте систему
aka Trinadcatiy
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
