Текущее время: 09 апр 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Сгорела видеокарта на hp dv6000
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 21:24
Здравствуйте! У меня на ноутбуке hp dv6*** сгорела видеокарта (не имею доступ к нему - не могу точно узнать модель, помню только серию). Проблема часто встречающаяся судя по форумам, но не в этом дело. Видеокарта интегрированная, поэтому в ремонтной мастерской назвали заоблачную сумму, да и сказали что после выпайки долго он жить не будет. Вот я недавно прочитал (может, неправильно понял), что некоторые производители процессоров интегрируют в свои процессоры и видеокарту, к примеру вот на Intel Core i5-460M установлена gma hd. Ну эта модель была взята к примеру. Так возможно ли решить мою проблему заменой процессора подобным? Или я что-то неправильно понял? Извините заранее, если вопрос глупый, и заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Сгорела видеокарта на hp dv6000
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:01
Да, не обижайтесь, вопрос глупый :)
Так Вашу проблему решить не выйдет.
В Вашем случае только замена видеочипа.
НО!!! Если это действительно замена, а не прогрев, то мастер не может не знать, что проработает всё долго и счастливо.
То, что сказал Вам "мастер", наводит на грустные мысли, крайне настоятельно рекомендую обратиться к другому мастеру. Лучше всего, нажмите кнопочку "Киев" на главной страничке справа.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:24
Спасибо! А можно или рассказать или хоть ссылку в личку где почитать об этом можно? Что вообще это значит? Просто для общего развития) Ну прогрев видеокарты тоже делали, но он не помог(( Так что я мог и ошибиться, может он о прогреве говорил, не хочется сразу так на мастера наговаривать)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 00:53
если карта интегрированная -то сгорел не видео чип, а мост mcp67
менять да. дорого. в киеве цена порядка 160 баксов и выше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 11:59
интегрированная -может топик стар имел ввиду в плату, также кроме MCP67 может быть и SPPшка, а они совсем недорогие и доступные
вобщем огласите точно платформу или хотя бы видио
а так, замена действительно нового видио чипа решит проблему полностью
