Текущее время: 09 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: HP compaq cq61-211er пост код С1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:26
Пришел ноутбук с неисправностью не включается (клиент сказал что в процессе работы выключился и больше не включается)
Материнка: da00p6mb6d0 pcb op6 mb rev:d
проц: intel T6500
юг: intel af82801ibm
север: ac82pm45
видео:nvidia n10m-ge2-s
мульт: kb3926cf d2
Дежурка: 3,3; 5;
Память: 1,86;
проц:0,9;
видео: 0,9;
юг: 1,45;
север: 1,85; 1,05
Схема есть
когда втыкаешь блок питания, индикатор аккумуляторной батареи сразу загорается и нет реакции на кнопку включения. А если еще раз переткнуть БП, индикатор сразу загорится и через секунд 7 погаснет.Бывает еще раз переткнешь индикатор загорится и погаснет, и дежурка пропадет. Периодичность не предсказуемая.
Заменена дежурка, заменены кварци на юге и на кбс, дежурка зарядки, прошит биос(старый биос не писался и не стирался, поставлен новый правда вместо 1Мб поставил 2Мб)
После танцев с бубном дежурка перестала пропадать, ноут стал включатся переодически(когда индикатор горит) и вставать на пост коде "C1" и постоянно горит cfpslock, Проц менял, оперативу менял, от батареи ведет себя также как и с БП
Светодиод отключает кбс
AC_LED_ON# - 0V светодиод горит, 3.3V - не горит
ACOK# - 3.3V, хоть горит хоть не горит светодиод
Подскажите что еще посмотреть, заранее спасибо
Почему светодиод загорается сразу? он же должен загораться через несколько секунд пока тест не пройдет
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq cq61-211er пост код С1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 19:19
только что такой делал -еще даже не собрал
останавливался на коде С7 при чем биос брал оригинальный с сайта, проблему решил биос от сюда
viewtopic.php?f=387&t=73731
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 11:22
зашил, все то же самое что и было...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:06
C1 на память жалуется
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:26
а точнее в данном случаи на контроллер памяти который кстати у Вас в ac82pm45
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:50
Я предполагал что это север... , север менять плату гнет, при малейшем нагреве выгибает в тарелку, ладно буду согласовывать, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:16
От ремонта отказались, так что теперь не узнаем, что было на самом деле...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 01:23
Тема-есть 2 ноубука, HP CQ61-317ER HP CQ61-319ER,с типовой неисроавностью:зависают на коде 1.51ма,нет изображения.
Пытался прогреть север на обоих чипах,изображение не появилось,виснет а тех же кодах.Есть подозрение на прошивку BIOSa. Если у кого то есть дампы прошивки на эти модели-поделитесь плз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 21:29
дайте бинарник биоса кому не жалко на данную плату lakec@iwt.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:58
кинул на почту которую указал
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 19:09
только что вчера был cq61-421 интельный
заливаешь последнюю прошивку с ХПсайта -код ошибки C7, берешь из их архива, старую, -sp46655, все работает нормально
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
