Текущее время: 26 окт 2025 13:48
 Заголовок сообщения: Asus k53sv нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:29
Приветствую! На матрицу сигнал включения подсветки приходит всего лишь 0,44 вольта, управление яркостью 3,23 вольта, изображение есть и всё остальное в норме. На прямую энейбл до мульта не звонится, и за неимением схемы есть варварская мысль напрямую дать ему 3,3В, но хочется сделать правильно и потому прошу подсказать какие элементы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:23
схему не него не имею
енабл идет скорее всего в мульт
по аналогии можно найти
:) можно конечно ...
от яркости, но это колхоз
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 16:16
напрямую с мульта это врядли, ищите ключик
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 21:23
Ключик в sot23 левее LVSD разъема проверьте, а так же датчик закрытия
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:09
Вы правы, дело было в датчике закрытия, точнее в шлейфе. Благодарю :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 15:54
а у меня дело было в нулевике с обратной стороны, стоит между пятиногой хренью и танталовым кондером. был в обрыве.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 13:44
"а у меня дело было в нулевике с обратной стороны, стоит между пятиногой хренью и танталовым кондером. был в обрыве" аналогично на K53SD
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 10:44
У меня тоже нулевик. Это получается что уже хроническая болезнь.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 14:06
была такая проблема только на K53SD возле нулевика смд дросель был дохлый)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 11:39
а у нас
но потом еще и в
КлючикЕ в sot23
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:11
дополню к вышеперечисленному в совокупности с резистором и транзистором на материнке сегодня был ещё и выбитым ещё и драйвер подсветки на самой матрице по питанию.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:13
Та же ситуация))) спасибо "evilflash"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:23
Можно фото? кто заменен??:) у меня там выгорело все:(( восстановить нать!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 13:58
тут есть все платы в разделе фотографий
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 11:10
Всем доброго дня, подскажите пожалста какая нога на разъеме лвдс отвечает за подсветку там по 3.3 В так понимаю
