Текущее время: 10 апр 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:57
заливка дежурника для этих плат становится типовухой Изображение
прогорела дорога +19. сгнили 2 резистора. выше писали номиналы. буду искать
а что делать с этими?
реально соплями напаять, или искать замену?
если второй - то подскажите по номиналам
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 17:18
вопрос по заменяемости:
установлена RT8206А. в продаже такой нет. есть RT8206B/ISL6237.
RT8206B/ISL6237 не использует SECFB (Pin 20). будет ли она тут работать, если по схеме на эту ногу есть подтяжка сигнала с +12в?
по идее должно. кто на что менял?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:05
Сопесочники, подскажите:
1 - 390к судя по сообщениям выше. насколько критичны отклонения. 380-400к
2 - надо деанонить. резюк сгнил. номинал непонятен
3 - я так понимаю пустышка.
с кондерами пока не игрался, вроде как все на землю смотрят, так что не критично я думаю
фотокарточка, разрывающая монитор:
[thumbnail]http://cs308421.userapi.com/v308421476/63a0/bgmiC9eb_7k.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:37
Апаю просьбу!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:37
Ну, чтоб выполнялись условия указанные на 25 странице даташита на RT8206. Он часть делителя напряжения.
0 Ом.
В K52F rev 2.0 (со 2-ой ноги на 3-ю) не установлен.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:32
спасибо. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
нулевочку подозревал.
а первый буду еще обдумывать, что поставить.
шимка приехала. может запускать буду уже сегодня
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 17:08
гадание на кофейной гуще, какие перемычки разрывать... или дать с лбп 10 вольт с ограниченим 0,3А ... для запуска шимки по даташиту должно хватить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 19:29
такс. шимку поставил.
ток жрет шо не в себя.
на 0,2 А отрубается.
бивис пытается читать.
дежурка просажена до 0,5 и до 2,2 вольт
слышен свист
буду смотреть что там с ключами
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 21:24
ноут стартонул.
для старта оказалось 0,2 ограничение мало.
при 0,5 уже есть старт и дежурка.
ниже картинка где какие сигналы при ограничении по току 0,2А и отпаянных перемычках за дросселями.
тоесть шимка еще не "стартанула"
[thumbnail]http://cs308421.userapi.com/v308421476/6487/AzAwa-PMuDA.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 05:30
Копаюсь в таком же ноуте,если что померять нужно спрашивайте,но только у меня чипсет сейчас снят жду новый трафарет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 07:15
Добрый день! Помогите пожалуйста с ремонтом, мать аналогична. Asus K52F. Залит был молоком, при попытке загрузки ОС выключался. Разобрал почистил, перестал заводится т.е закрутится вентилятор сразу остановится моргнёт всеми индикаторами и процесс повторяется до бесконечности. Экран чёрный. Видимые повреждения элементов/дорожек отсутствуют. На что в первую очередь обратить внимание?
Asus.jpg [ 87.08 КБ | Просмотров: 8851 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:51
Ещё интересует подробное фото выделенной части. именно там были обнаружены следы воздействия молочных продуктов. Может чего и не хватает?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:52
Asus1.JPG [ 88.32 КБ | Просмотров: 8846 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 08:27
Вот фото сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:35
Огромное спасибо! Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:04
Вот фото уже отмытой и готовой к установке в ноутбук,может так интереснее будет разбираться)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:13
Добрый день.
У меня та же проблема_залили. Проверил RT8206A на кз, оказалась по 5в на 7 ноге. После разрыва перемычки JP8106 КЗ на 8206 исчезло. На 7 ножке 5В , на 6 ноге 12в. На 16 и 25 пока тишина но кз нет.
Куда идут дальше эти 5в по печатной схеме не ясно, где искать КЗ. Кандер на землю живой. Пяти лапчатый (похоже стабилизатор) не известный (на нем маркировка ASP16F) или шим тоже неизвестный ( вроде на форуме говорят что это RT8202AP, но у меня буквы вторые другие. Кстати залили именно этот район. Нечего не греется.
Не уж то просто тупо отпаивать все элементы завязанные на эту дорожку, как она вроде ныряет на другую сторону, а там вообще пока нечего не ясно. Схемы всей нет, только один из вариантов включения RT8206A.
Прошу помочь советом. Заранее спасибо.
http://imageshack.us/photo/my-images/5/img003702.jpg это ссылка на фото описываемого участка платы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 01:30
UP7714BMA5-00 SOT23-5
снимите его.
UP7714BMA5-00.PNG [ 28.11 КБ | Просмотров: 8808 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 21:11
Добрый день. Спасибо за совет.
Снял сегодня стабилизатор и кондер. Результат тот же, 2,5 Ом показывает прибор на 5в относительно земли.
Куда еще идет эта ветка так и не нашел. Видимо нужны еще данные чтобы капать дальше. Есть идеи по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 21:31
Там деталек кот наплакал,берите тестер и прозванивайте.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:36
Да я с вами совершенно согласен. Но на этом участке я все проверил а куда там уходит в нижние слои платы (даже не насквозь) не известно. Может контроллер клавиатуры пострадал?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:54
Правеее, от JP8106, дорожка идет только на конденсатор и стабилизатор и ничего во внутренние слои не уходит...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 01:05
Сейчас снял опять стабилизатор и о чудо кз нет. Как я первый раз мерил не пайму, видимо соплю не заметил.
Блин даже стыдно признаться. Сколько время потерял. Буду искать стабилизатор, без него я так понимаю дежурка не должна запускаться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 01:14
Подскажите а что за микруха NCP3218, он стоит на другой стороне под блоком WLAN. Я в ее окружении на кондере КЗ нашел. Конденсатор связан с 5 ножкой этой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 11:56
ШИМ VCORE, есть в этой схеме.
datasheetgadget.files.wordpress.com/2012/08/k72jk-unlocked.pdf
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 23:03
Огромное спасибо.Буду разбиратьсяrpm_odesa
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:36
Добрый день! помогите пожалуйста разобратся. есть ноутбук асус K52F , не включается. открыл сегодня крышку, очень сильно греется RT8206A , есть напряжение на ноге 25 - 4в. на 6-0,2в, на 7-0,1в, на 16-0в. можно ли считать что надо заменить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 01:29
Приветствую, коллеги!
Платформа Asus K52F REV. 2.2 после залития с обратной стороны моста. Подскажите номинал указанного ниже резистора. Спасибо.
Asus_K52F.jpg [ 226.41 КБ | Просмотров: 7821 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 08:43
0 Ом
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 14:39
evserv писал(а):
Тот резистор что отсутствует на 390кил
Извиняюсь, что не создаю отдельную тему.
Залитый K52F Rev 2.2, обвязка RT8206, по боардвью справа R8114 на 6 pin V[sub]in[/sub] и нижний из двух переллельно лежащих R8112 на 4 pin ENLDO (390КОм?). Я уж совсем запутался, ориентируясь на схему от K42F, боардвью на K52F и даташит на контроллер :(
Подскажите, пожалуйста, чем лучше руководствоваться и какой номинал у R8114, не нулевой ли он.
unk.PNG [ 1.13 МБ | Просмотров: 7437 ]
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
