Текущее время: 01 ноя 2025 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ищу схему ноутбук MSI MS-16Y1
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:08
помогите со схемой, пожалуйста. материнка А17 вроде PEGATRON
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему ноутбук MSI MS-16Y1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 08:26
Срисуйте всю маркировку с платы и сюда...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 11:25
на плате следуещее
A17 MAIN BOARD REV:2.0
P/N 08N1-0P11J00
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:32
Да... печально, пегатрон и есть... а схемы нет :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:10
спасибо и на том
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 23:36
А что за проблема, может и без схемы можно разобраться? Подберем аналогичный узел от похожей.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 11:12
пока отложил, занялся другими. на плате к.з по питанию 5в дежурки и к.з по питанию 2,5в выхода имс питания ОЗУ, замкнули что то , причём по питанию 2,5в снял перемычку с платы и с опоих сторон к.з., естественно с платы сняты и сами ОЗУ и проц, т.е на голой плате, до того как замкнули дефект был в усилке на динамики-отключался с нагревом через несколько минут.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 11:21
снова взялся за аппарат, позиций элементов на плате нет.поменял убитые дежурку BD9528 и RT9042, далее снял ISL6227 - у неё к.з. между пинами 4 и 6. Остановился на том что к.з. по питанию 2,5в ISL6227 хотя она и её выходные транзисторывыпаяны и перемычки на плате с выхода сняты.подал ток 1А в эту цепь но ничего не греется и непонятно что коротит. Тоже самое по выходу 5в BD9528 , перемычку снял но далее к.з и ничего не греется.Помогите с советом как выяснить что коротит если при подаче тока в цепь не греется ничего.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 14:31
такое подозрение что межслоенное замыкание по дорожеам
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 00:39
проблема с апаратом решенна -списали, но остался вопрос как определить что коротит на плате, если при пропускание в цепь с к.з. ничего не греется.пробовал пальцами почуствовать нагрев а потом с помощью китайского ИК-термометора - всё безрезультатно.буду благодарен если кто то поделиться своим опытом по этому вопросу. по моему в "offtop" в теме "конкурс статей" кто то затрагивал но без ответа этот вопрос. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 05:20
Мало как по мне. Я обычно даю до 5А в цепь и оставляю на несколько минут постоянно контролирую температуру потенциальных виновников. Как вариант, можно взять лист факсовой термобумаги и прижать к плате листом поролона. В месте нагрева будет видно потемнение.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:46
Взялся снова за аппарат, хотя его списали.Подал по совету ток 3А - в результате по обоим питаниям коротил мост BD82HM65, снял его - к.з. исчезли.Ну и вдовесок пробит мультик по выходу Enable на RT9042. Короче полный комплект, руководство если решит восстанавливать, то отпишусь чем закончилось. А так пока 5 ИМС убиты
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:52
Приветствую уважаемые! Принесли труп-ноут DNS. Маленький ребенок сделал малую нужду на него. Разобрал. Солевые отложения на верхней части ноутбука где колонки и под клавиатурой, на самой плате следов нет. Схемы не нашел. Буду благодарен любой помощи с данной материнкой, по гарантии не приняли, поэтому товарищ как последний шанс отдал посмотреть мне.
При нажатии на кнопку включения просто ничего не происходит, никакой реакции. При подключении питания чувствуется нагрев платы возле портов USB-греется D720200AF1 (контроллер USB) и очень сильно(руку сразу же обжигает) греется BD9528
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:40
Пс:
Подавал питание на материнку, на которой был установлен только процессор, все остальное снято.
На плате маркировка следующая:
P/N 08N1-0P11J00
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 03:04
Я пока по этой плате ничего сказать не могу - мне ещё 1 ИМС не пришла
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 05:00
Практически вслепую разбираюсь, кз по 3.3 вольтам- посажено до 0.8в, сопротивление относительно земли 2.1 Ом. Примерно без схемы звонил относительно земли цепи 3.3в, смотрел в какую сторону уменьшается сопротивление, самое низкое 1.3 Ом около слегка теплой микросхемы D720200AF1 и возле самих разъемов USB и дроселей. Так же странно у меня оба дросселя возле этой микросхемы звонятся на землю с теми же 1.5 ом, а еще в добавок на разъемах питания USB 3.0 так же короткое, но я так понимаю там же не 3,3в, а 5 .. Своих знаний не хватает разобраться.
Пару вопросов-
1. сразу на выходе BD9528 по 3,3в стоит конденсатор на землю, и перемычка JP8106, я так понимаю если ее снять то полностью 3.3в должно отделиться от нагрузки? Что-то вроде распаял ее, но толи это перемычка выполняет не эту функцию, толи не распаял как следует, ничего не изменилось.
2. На мой взгляд проблемы у меня с цепями USB, как обесточить этот контроллер чтобы локализовать кз?
Ни схемы платы, ни контроллера usb не нашел, остается погуглить схемы других плат где установлена такая микросхема
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 23:25
вы ищите что коротит подачей тока в цепь где к.з. от источника тока и смотрите что греется - то и коротит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:56
А без внешнего источника, моя ситуация с контроллером USB говорит о том, что кз именно в той части платы? Ведь у меня не чистое кз на землю, подсаженное напряжение. Сама микросхема USB немного теплая, но может быть кз не в ней, а в обвязке вокруг? Как определить? Наилучшим вариантом для диагностирования было бы полностью обесточить этот контроллер USB сразу исключив и ее обвязку, только без схемы не соображу как.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:36
схему на него не найдёте, обратите внимание что даже на самой плате у элементов нет никаких ref№ позиций элементов.Надо так пробовать искать без схемы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 03:43
А подавать напряжение от внешнего источника, не спалю выход по 3.3в в BD9528 ? Насколько знаю не каждой микросхеме можно подавать питание на выходные ножки. Хотел разделить нагрузку от BD9528, но шо то возникли сложности с этим
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:26
У меня блок питания работает как источник напряжения и тока.Если у вас в этой цепи 3V3 то cоотвественно на блоке питания выставляю напряжение меньшее, допустим 2V и ток по минимуму, т.к. в цепи к.з. то блок питания автоматически переходит в источник тока.Постепенно увеличиваю выдающий им ток и смотрю что греется, то и коротит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:12
Вернулся с новостями по нашей материнке. Отпаял два дросселя в каскаде питания, оба звонятся на землю порядка 1.5-2 Ом. От внешнего источника питания подавал ток порядка 1.5-2.2 А на ту сторону, с которой после выпаивания дросселей звонятся кз.
На фото отмечены дросселя и сторона, с которой кз https://imageshack.us/a/img826/6155/17pegatron2.jpg
При подаче на первый дроссель греется мост BD82HM65
При подаче на второй дроссель греется ШИМ BD9528
Что можно сделать в данной ситуации? Южник и шимка подлежат замене?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 18:28
Дросели не надо было выпаивать, т.к. на плате имеются по питаниям технологические перемычки и легче было бы их просто отпаять.В моём случае аппарат списан, но начальство желает его восстанавливать. Мне ещё не все детали пришли - так что я пока ничего не могу сказать что у меня получилось с восстановлением материнки.На моей плате убиты 6 ИМС. Я обязательно напишу чем закончиться моя история с Pegatron"ом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 22:56
Уважаемые, прошу помощи в решении проблемы (переехал сюда так как не сразу нашел эту ветку)
Проблема следующая: ноут гохнулся со стола со вставленным в Ethernet разъем шнуром прямо на него. После чего стал переодически не включатся. Интересно то что если уголок платы в этом месте (где геркон и Ethernet разъем) погнуть то в какой-то момент ноут включается. От кнопки Тайм Штамп -ноут включается всегда и выключаться может в люмом случае от кнопки вкл\откл. Включенный работает без проблем и на изибание платы не реагирует. Выключается всегда без проблем. Также выявлено небольшое повреждние кристалла моста - может ли это быть приченой таких глюков? Дело в том что в момент когда плата не стартует стоит игзогнуть уголок (довольно ощутимо) и она стартует, но тогда не пойму какое отношение это изгибание имеет к севернику? Поверхностный монтаж не сколот и повреждений не имеет. Подскажите куда копать?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 22:58
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 05:47
Посмотрите на кнопке включения дежурное напряжение в выключенном состоянии, и в изогнутом(когда она будет способна завестись)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 12:40
попытался найти в своем городе где можно заказать BD9528 и Si4134. Нигде не нашел. Подскажите где можно заказать или купить эти детали? Проживаю г. Чита
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 18:50
Интернет. Гугл.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:39
куда копать, куда копать... снимай чипы и смотри оторванные пятаки... не надо ничего менять.... пока что...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 13:51
Возвращаюсь к теме.Пришли все 6 ИМС. Заменил и получил банан.К.з. нет но всё равно аппарат не включется, нет никакой реакции на нажатие кнопки включения. Флеха не опрашивается.Схемы нет чтоб мерить на мульте что просходит.Питание на мульте есть,с кнопки на неё приходит сигнал включить. И как теперь без схемы что то искать - в непонятке
