Текущее время: 19 июл 2025 03:19
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 07:25
Пришел с проблемой, зависает. Включение, windows, рабочий стол - сразу зависание намертво, пока из розетки не выключишь. Затем стартует с 10 раза. Умер на глазах, как описано выше, завис и потух. Более запускаться не хочет ни в какую. Powerб светодиодами светит, куллером крутит, изображения нет. Проц память, менял. На механику не реагирует. Bios прошил, взял с соседней ветки. Подцепил post карту, брал здесь http://www.svod.od.ua. При подключении зарядки, на пост карте сразу 86, при нажатии на power 8E.
Что хочет ? Не пойму.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 09:34
PhoenixBIOS 4.0 86 Re-initialize onboard I/O ports
AMIBIOS 8.0
8E Настраивается обслуживание немаскируемых прерываний (NMI)
Все ли питания присутствуют?
хз.. прошить биос для начала в новую флешку.
прозвонить сопротивление линий usb на корпус и между собой
генерация на кварце юга есть (32768гц)?
батарейка 3v
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:43
dsp155 писал(а):
AMIBIOS 8.0
На этой ленове не AMI.
Если бы кварц был труп, мать бы не включилась
ТС, если ПОСТ-карту вешали на Compal-разъем (4 пина), то 86 там нормально, не заморачивайтесь.
Для начала проверить все питания на наличие и чИстоту. Проверить кондеры. Узнать (можно и косвенно, по винту - смарт) не ударник ли.
Был у меня один, что выключался в винде когда с винта/привода киношку запускал - оказался Юг (но там еще и USB сломан был и коротил).
ПОСТа 8F нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:45
Сорри, 8E
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 05:50
ПОСТ-карту вешал на Compal-разъем (4 пина). Сначала 86 и сразу 8E, других постов нет. Пульсаций по питанию нет. Кварцы, мульт, юг, генерят
Питания имеются следующие.
3,3v
5v
Проц 1,1v
Память 1,5v
Видео 1,1v
Видео память 1,8
Юг 1,1 v
Usb не закорочены, вызваниваются нормально.
Bios прошит в другую, такую же микросхему.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 21:44
Дохлый/отваленный север/сокет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 03:30
Север заменил, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 09:10
Проблема найдена! Снял ЮГ, а там двух десятков пятаков нету. Как он еще вначале включался, не пойму.
