Текущее время: 04 мар 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Samsung P28- не запускается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:08
все напряжения присутствуют, на биосе нет никаких шевелений... Прошивку бы, может поможет? Заранее Спасибо! Kslava@front.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:11
P28 много. Код модели полностью какой?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:20
Model:NP28PRK000/SER
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:32
гы, только упакованая WIN версия. Запускается только на самсунге. Надо?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:35
Если расскажите как оттуда бинарник достать?! :roll:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:38
Не ковырял пока, небыло необходимости. Не летели пока BIOSы на самсонах. На всякий случай - http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=RU&CttFileID=213374&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=m183gnr&VPath=FM/200508/20050826154738671_win_p28DCOA.exe
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:56
Это я уже скачал, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 13:05
А больше на самсоне нет никаких. Для сервисов тот же файл. Значит надо распаковывать и выдирать
 Заголовок сообщения: Бивис
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 13:11
Это для него... Надеюсь с wph не будет проблем?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 13:12
Может кто-нибудь подскажет как выдрать?!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 13:39
Как я понимаю WPH шьется так же как и BIN? Лишнее отрежется? :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 14:04
а вот тут Vahuka выкладывал образ http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=696
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006 10:10
Прошил -не помогло. Подскажите чего глянуть?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006 14:07
Может у тебя слетела прошивка MICOM (hd64f2160) тогда труба. Посмотри его питания и генерацию, кнопка включения приходит именно на него и биос он тоже обрабатывает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006 18:53
а проц то хоть пашет? Питания все в норме? Клоки?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 13:06
Проц менял, греется- питание на нем около 1В, все остальные напруги -в норме, на кварце 32768 не генерации...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:24
Чтой то я все больше склоняюсь в сторону дохлого южника. а бук то не гарантийный случаем? :wink:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:44
Может и гарантийный, но принесли вскрытым...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 14:54
Уж коли был вскрыт, то не был ли залит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 15:18
Нет ничего вроде нету, да и до платы добраться не смогли..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 15:29
а чего там добираться то? Самсоны на ура разбираются
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 15:44
Может начали и передумали( болтики в пакетике), хотя все аккуратно..
Зарегистрированные пользователи: green7828, Yandex [Bot]
