Текущее время: 11 июн 2026 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 15:38
Попробую всетаки заменить север. подскажите плиз (ноутбучные мамки первый раз греть буду) компонеты в низу платы лучше заклеить термопленкой или не надо? Низ греть до 180 градусов?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 15:39
ну если действительно все опробовано, выпаивай флешку с БИОС с материнской платы и вперед.. к танцам с программатором )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 15:46
Друган программатор продал (не нужен ему оказался) пока закжу время пройдет, клиент гарячий. По словам клиента - появились красные полосы, сдал по гарантии - забрал - проработал пару недель, опять появились, пока расчехлялся гарантия закончилась. Решил переустановить винду, винда стала перезагрузился и все потухло. Сдал в ремонт - сказали что чип, загнули цену - привез мне.
Я уже описывал - после повторного прогрева севера перестал включаться при подключении зарадки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 15:56
Север у тебя? ну замени, он ведь прост в этом )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 16:06
Север у меня. Буду пробовать менять. Результат напишу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:12
Ничего не могу понять. Грею до 240 градусов верх и 180 низ а мост даже не думает шевелиться. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:56
фото чипа. в сутдию
компаунд есть? сняли?
покладите на корпус чипа пару шариков свинцовки рядом и посмотрите когда они слипнуться. может станция попоугаи вместо градусов показывает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 20:01
Только хотел про компаунд написать опередили :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 20:19
Компаунд снял. Термопару внешнюю подключаю также.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 20:27
Фото
FxCam_1361118074938.jpg [ 496.24 КБ | Просмотров: 958 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:14
на плате должно быть 150 градусов в момент включения верхнего нагревателя ( у меня так ), компаунд под чипом по углам остался все равно, его иглой удалить.. или пинцетом посильнее дернуть чип, только надо быть уверенным что припой достиг температуры плавления.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:27
если тонким пинцетом под низ чипа, ни в коем случае, попадая на шарик, остужаем его и можем снести пятак
я поддеваю зубочисткой.
возле чипа есть элементы, по ним должно быть видно как плавится припой, можно с ориентироваться, пинцетом аккуратно пошатать...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:01
Снялся при 245, в одном уголке было чуток компаунда, поднимал вакуумным помог металическим, посадился при 215. Охлаждаю и пробую включать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:11
Результат остался прежний. Все те самые симптомы, значит не мост, биос или видео?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:51
описать корректно все что происходит, к какой последовательности, .. и все же да, БИОС как самое просто можно попробовать..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 23:34
Включается, на екране ничего, его винт не заводится (другой заводится) его на переходнике USB работает, звуков никаких, кулер работает. насчет винта. На сата винта нету 12 вольт я так понимаю там и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 23:50
Да отцепите вы этот винт несчастный. Пост карточку бы неплохо подцепить посмотреть что кажет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 23:59
12 Вольт там и не будет
5 и 3.3
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:02
Винт отцепил, пост карты для ноутов еще не преобрел, для компов есть. Может попробовать видяху ребол? Сидюк работает, вставляю диск - пытается чого-то читать с него.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:14
на внешку то проверялось изо есть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:19
не надо видик трогать
первым в загрузке системы участвует графическое ядро северного моста, основная графика включается при установленных драйверах системы..
датчик Холла проверить так же стоит..
более ничего не могу сказать, итак уже сутки гадаем.. гугли активнее, читай, думай.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:24
к тому же ... если прогрев графики ничего не дал, то какой смысл его реболлить? он ведь уже мертвый..
по поводу асуса, могу ошибаться что он с севера ядро использует в биосе,...
при подобном наборе чипов на других платформах основным север идет..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:37
вчера ковырял х52 асус, так тот при первом включении на отрез отказался на внешку показывать. только на матрицу.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:39
если с клавиатуры переключить, всегда работает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:06
возможно. но на руках была голая плата ничего. тестовый старт.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:23
oleg_kow писал(а):
Добрый вечер. Я новичок в ремонте ноутов и прошу вашей помощи (первый пост на форуме). Asus A52D видео 216-0774007 северный мост 215-0752007, на дисплее вертикальные полосы и все в красном цвете. Сдавали на ремонт в другом городе, сказали что нужно менять север. Клиент позвонил и по телефону мне рассказал, согласовали цену и передает мне. Север я заказал купил но думаю что я лоханулся, на форуме нашел только одну тему и та не закончена (ноут не делали клиент отказался) все ссылаются на чип видяхи. Подскажите плиз стоит пробовать менять север или заказывать и сразу ставить чип видяхи?
судя по мосту 215-0752007 - это RX881 и в нем видеоядра отродясь не было и нету :-) ноут работает только с внешним видеочипом. возможно существует немного другая модель на этой платформе с 216-0752001 (RS880M) и без распаянного внешнего видеочипа. я бы прошил биос сперва на 100% рабочий, потом уже смотрел бы дальше. Асус включается автостартом только при сбросе биос, в дальнейшем сам он стартовать при подключении зарядки не должен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:30
Так оно и есть, но выключаться не хочет, идет в перегруз.
Нашел на другом форуме с такой самой причиной был ноут, "На прогрев так и не отреагировала. Замена 215-0752007 помогла. Всем спасибо за участие."
Я мост заменил ... Буду пробовать прошивать биос.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:44
[quote="Sandman"]
прошу прощения, если ввел в заблуждение, не удосужился даташит на мост глянуть, почему-то был уверен в наличии графики в 2007 севере (quanta ut1 с разными модификациями была... вот и попутал )
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:45
может быть в перегруз идет пытается сбросить биос и стартануть по дефолту (из-за видака дохлого например).... желательно посмотреть что хоть по постам пробегает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:19
Какую лучше пост карту заказать для ноутов?
