Текущее время: 29 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Aspire 3004 АКБ. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 16:16
Батарея за три дня перестала держать напругу. При ее полной зарядке, бук хаотично начинает терять клаву мышь, короче глючит. Без АКБ работает как часы.
Вопрос замена элементов в АКБ поможет или там контролер тоже приказал долго жить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 22:40
Аналогичная проблема! Мне кажется в контроллере все дело, на всех 4 элементах питания как и должно быть держится 3,7В (итого 14,8В), а ноут показывает 1-3% заряда! Может кто подскажет в чем дело? И как обмануть контроллер (без программатора)? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 23:52
Клава, мышь и данные по I2C с АКБ идут в мультик. Или мультику хана, или контроллеру АКБ. Что виноваты элементы - очень вряд ли.
Проверить подкидыванием исправной АКБ.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 00:15
Батарею под замену. Известная проблема. Если бук гарантийный то это меняют по гарантии. Там глючит контроллер в батареи. На форуме это описывалось не раз.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 17:22
у меня аспире 3003 такаже проблема я просто забил нанее отключив камуль в диспечере устройств и теперь батарея у меня ниче невешает и работает от нее нормально только нет уровня зарядки и отрубаться сразу как батарея содиться (короче как бесперебойник)
