Текущее время: 09 апр 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Samsuhg NP-R40plus XY0E/Sex
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:54
Здравствуйте.Зависает при включении.Появляется логотип и виснет,бывает успеваю войти в Биос,зависает в Биосе.Пытался переустановить ОС,виснет.Пыль почистил,пасту заменил.Иногда загружается ОС(и успел проверить температуру проца-35-40гр.)Но через 5-7 минут выключается.Пробовал отключать HDD?Без результата.Время и дата в Биосе не меняются.Может села батарейка на материнке?Ноуту 5 лет. Не падал,всегда стоит на столе.
 Заголовок сообщения: Re: Samsuhg NP-R40plus XY0E/Sex
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 23:47
Разобрать и замерить батарейку. Попробовать только мать+проц+память+дисплей. Может и периферия глючит (клава, тач и т.п.) Прошить БИОС, если есть программатор.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:04
если не слетает дата, батарейка может и не при чем, снять HDD, привод, протестировать память, возможно и большие проблемы. на самсунгах встречал зависание из за HDD...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:01
Батарейка в норме.Без HDD тоже зависает.А как протестировать память?Он же зависает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:19
Батарейку отключил,проверил и все собрал назад.Он вообще перестал грузится.Нет логотипа,экран черный.Кулер дернется и останавливается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 20:59
С монитором разобрался,есть логотип.Биос сбросило.Вхожу,начинаю настраивать,через минуту виснет.Перегружаю,зависает на логотипе,,перегружаю,дальше вообще не чего не появляется.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 00:30
Установил заново ОС.Запустил,настроил.(пишу с этого ноута).Вот биос не могу настроить.Захожу,а он через 10сек.виснет.Отключаю только кнопкой.Отключал все что можно,оставлял только мать+проц+память+дисплей(даже пробовал снимать одна планку)-виснет.Мосты не греются.Проверял s&m-ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 00:55
Батарейка исправна?
Проверьте spi флешку биоса на предмет битых блоков.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 01:08
Батарейка исправна-3.2v. Извиняюсь,а как проверить spi флешку биоса ?Для этого нужен программатор?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:42
На программаторе. Бекап не забудьте сделать. Для проверки лучше подкинуть новую флешку с проверенным дампом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:13
Спасибо.Буду пробовать.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
