Текущее время: 03 май 2026 22:01
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:50
Смесь нетбука с монитором и ноутбуком. Платформу затрудняюсь сказать. Может CIPTS v1.1. Схемы нет. Проблема в изображении на родном разрешении экрана (1366 х 768). Шумит и рвёт картинку. В биосе и досе нормальное. 800 x 600 тоже нормальное.
Состав:
проц Атом D510_1.66 с видео
PCH CG82NM10
мульт IT8721F
скаллер TSUM1PLR-LF
матрица M185XW01
биос W25X80
флешка скаллера W25X20
Напруги в норме. Не шумят.
Биос шил.
Матрицу менял.
Операционку подкидывал.
Проблема аппаратная. OSD в норме, а рвёт только винду.
Подозрение пало на скаллер TSUM1PLR-LF и его флешку W25X20. Если у кого есть на ремонте такая модель - поделитесь прошивкой флешки скаллера. На оф.сайте только биос.
На всякий случай выкладываю фото материнки и изо:
1WP_000305.jpg [ 293.71 КБ | Просмотров: 2761 ]
1WP_000300.jpg [ 431.77 КБ | Просмотров: 2761 ]
1WP_000302.jpg [ 403.19 КБ | Просмотров: 2761 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 11:50
Менял кварц - тоже самое. Подкинул скаллер TSUM1PFR-LF отличие одной буковкой. Получил вообще чёрный экран. Вернул на место старый. Может у кого есть на ремонте? Киньте прошивку флешки скаллера. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 17:44
Перепроверь питания, скалер питается от 3.3 и 1.8в, при проблемах или завышенных по 1.8 - такое наблюдается.
Прошивка маловероятно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 02:21
Похоже вы правы. Ещё раз проверил питания. Всё отлично. Пульсаций нет. Но питание 1.8в занижено до 1.73в. Идёт оно через силовой ключ. А на ключ идёт с шима питания памяти (1.81в). При замыкании ключа - сток исток картинка практически восстанавливается. Значит прошивка отпадает. Проверил сопротивление этого питания после ключа. 0.9 ома. Имхо очень маленькое. С него идёт питание на скалер и одно из питаний проца (скорее всего питание процовой графики). Отпаял скалер - сопротивление не изменилось. Подал с БП напряжение 1в. И проц начал калиться. Второе силовое и основное питание проца имеет сопротивление порядка 10 ом. Изходя из такого низкого сопротивления похоже, что проблема в процовой графике (Атома D510). А вот проверить можно только лишь заменой. Попробую скинуть проц. И померить сопротивление без него.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 02:27
Если у кого есть какой нибудь девайс на Атоме D510 1.66 двух ядрёный - померьте плиз его сопротивление по питанию графики.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 04:13
С выпаянным процем сопротивление возросло до 1ком. Прозвонил проц. Низкое сопротивление (0,9 ома) на выводе AC31 (VCCSFR_AB_DPL). На этом питании сидят ещё два вывода AA1 (VCCSFR_DMIHMPLL) и T30 (VCCACRTDAC) - на них сопротивление порядка 800 ом. Имхо похоже проц всё таки полусдох.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 04:35
Кому интересно - документация на проц - тут и тут
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:05
Проц заменён на D410. Одноядерный.(еле нашёл хоть такой). Работоспособность полностью восстановилась. Сопротивление рабочего проца на выводе AC31 (VCCSFR_AB_DPL) порядка 400 ом. Всем спасибо. Тема закрыта.
