Текущее время: 24 сен 2025 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ADP-65MH B - распознавание свой-чужой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:52
Уважаемые специалисты, подскажите по данному блоку или вообще кто сталкивался с такой логикой работы - ADP-65MH не запускается до тех пор, пока с ноута не придет сигнал по третьему проводу. Собственно, старт в нем есть, напряжение поднимается до 4В, после чего благополучно падает. Вторичный старт возможен только после падения напряжения на выводе Vcc ШИМ DAP018F.
Пробовал подавать на третий провод напряжение через резистор - БП ведет себя также, только напряжение поднимается до 10В и появляется небольшой ток.
Просто не могу понять - третий провод (signal) в этом блоке входной или выходной - принимает с ноута сигнал или ему отправляет?
От какого ноута - хз. EEPROM в БП отсутствует.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 23:09
ADP-65MH насколько я помню, это блок питания от асера. Что у Вас там 3-х пиновое - не знаю. Если в этом чуде блокопитаниястроения нет епромки, то есть резисторы, формирующие потенциал. На работу блока это все не влияет. Меняйте емкости ... :) Особенно питания шима.
может это совсем древний адаптер ? там вроде тоже ничего нет необычного. Сигнал AD_ON.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:08
Емкости в порядке, хоть и не выпаивалось, помимо мультиметра, проверялось ESR-измерителем.
Вобщем, центральный ("signal") вывод шнура питания является входом. Если потенциал и формируется резистором, то в ноуте. Далее этот сигнал поступает на вторую оптопару БП, а оттуда на затвор полевика, блокирующего высоковольтный (HV) источник питания микросхемы. Собственно, этого то сигнала с отключенным ноутом не поступает, полевик не открывается и ШИМ после стартовой посылки показывает кукиш :)
Вобщем, с асером (кстати БП от него - ага) блок запустился и даже начал заряжать. Все были счастливы и довольны, кроме меня, который все выходные лопатил исправный блок :)
Предвижу, что с другим буком этот блок вообще работать не будет.
Такая вот система распознавания "свой-чужой".
Посоветовал владельцу сдувать пылинки с БП - такой элементной базы нигде не найти.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:51
ec73 писал(а):
Емкости в порядке, хоть и не выпаивалось, .
а зря ! в питани шима нужно было тупо поменять !!!
дел на минуту и 5 копеек.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 20:12
Сегодня был возврат. Замыкание между плюсом и минусом уже в штеккере подключения к ноутбуку.
В первый раз приносили - замыкание плюса и минуса в кабеле - только внутри блока. Пппц.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 11:37
Попался и мне такой уродец.Шел в комплекте с Acer Aspire 4810T/4810tz/4410 series (MS2271)/Ybrjulf бы не подумал что у него 3х пиновый штекер.По нему не скажешь,с виду как обычный 5.5/2.5 только на конце разрыв с минусом
Центральный все таки плюс,а кольцо на конце штекера "signal".Шнур был целый емкостя тоже.Запустить удалось выкорачиванием дополнительной оптопары и подключением между выводом "signal" и + резистора в 1.3к.Только после этого на выходе появились 19 в.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:14
Та-же проблема, не запускается оный БП.
Закоротил ключ на запуск ШИМ DAP018F выв. 14, импульс запуска идет, напряжение на выходе поднимается до номинала и на том заканчивается.
Пробовал подавать напряжение на выход "signal", ничего не меняется.
Может у кого есть схема этого БП, или описание, либо даташит на ШИМ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:19
не подачей на выход "signal" а
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:00
Подключал выход БП (VO) через переменный резистор к "signal" от 10К до 1К, не помогает.
Проследил "signal" идет на оптопару через 5-6К по-моему, дальше дебри-))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:09
Кнопка правка не работает, приходится постить.
Хочу сделать из этого БП зарядное устройство для литийфуррумфосфатных аккум. в режиме CC-CV, поднять напряжение до 30В и организовать отключение по сигналу извне-)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:17
Проще на ТОРе свое рассчитать чем на этом переделывать транс и все цепи обратной связи.Есть хорошая прога Pi-expert ,в ней считается любой импульсный источник на ТОРе с полной выкладкой намотки трансформатора и всех деталей.Если надо могу сбросить,я на их сайте уже лет 10 как зарегистрирован,еще когда первый ТОРы пошли.А еще лучше(и может не намного дороже) взять вот такой http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-AC-B6AC ... 53e23e1f99 рекомендую,у меня такой очень классная штука для всего,даже для автомобильного АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:44
Если брать совсем серьезное, то лучше это-))
Я думаю, что удастся поднять напряжение без перемотки транса, а подогнать ток и напряжение - дело 2-х резисторов.
Мне нужно очень малогабаритный девайс, и этот БП вполне подходит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:58
Пиво лучше чем вода,водка тоже но дороже :)
А я думаю что без перемотки поднять почти в двое напряжение на получится,закончится все это дело классикой ,произведением БАХа.Силовая электроника как парашютный спорт-если с первого раза не получилось то он не для Вас. :)
Я лет семь-восемь назад очень плотно занимался силовой электроникой,в частности конструированием сварочных инверторных аппаратов,полуавтоматов и просто БП.Если не трудно после своих экспериментов с этим БП без перемотки транса, расскажите только честно,чем это все закончилось,а я потом попытаюсь объяснить почему. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 02:13
Почему не удастся?
БП работает от 110В, значит скважность щима позволяет.
Во вторичной цепи бахать нечему, кроме электролитов, так их можно заменить на более вольтажные вуаля.
Схееееемку дайте, плз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 03:15
mec писал(а):
Почему не удастся?
Ну 110 это переменки.....
Так и диод за одно и делители вокруг провизора....
Схемку чего? Этог БП ? У меня ее нет. :( .Я когда его делал кусочек вторичной цепи срисовал,сделал бп и где то выкинул,будучи уверенным что больше мне такое г.. не попадется,но потом оказалось что ошибся.Принесли еще одно такое,но ремонтировать его нет смысла.Схемы похожих адаптеров есть в начале этой темы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 03:34
Кстати взял сейчас в руки это БП ...а он не такой как тот о котором я писал :sh_ok: хотя маркировка на блоке та же.Этот гораздо проще,во вторичке нет провизора ...есть только две SMD,одна из которых скорее всего стабилитрон,а вторая ключ на управление оптопарой включения DAP018 :du_ma_et: и без ККМ.... :( во китайцы отжигают
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 03:42
Во-во точно такой у меня.
Схемы смотрел, похожего нет.
Хотя-бы описание ШИМ, или он однотипный с другими? Я и других не имею. Чукча читатель-)))
БП точно навороченный, если быстро не найду, буду мучить какой ни будь другой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:05
:-ok-: плохо искал http://www.datasheetdir.com/DAP018B+PWM-Controllers
Этот как раз простой,не навороченный. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:30
Спасибо за ссылку, я её видел, для меня мало инфы, но буду разбираться.
Если не трудно, ссылку на принцип работы подобного ШИМ с расшифровкой выводов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:50
Другой к сожалению нет :( А что в этой не понятно?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:53
RE: распознавание свой-чужой
скоро будут СДЦ ставить в буки ...
сорри за флуд
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 19:18
Непонятно як вона працює. :ny_tik:
Извините за флуд, попробую сам.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 19:24
Как обычно "Мовчки" :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 12:29
Подытожу. Что б заставить работать адаптер ADP-65MH (и подобные) без использования сигнала AD_ON, надо замкнуть выводы дополнительной (маленькой) оптопары со стороны ШИМ, а также кинуть на плате резистор 1,3кОм между "+" и сигнальным проводом (а сам сигнальный провод от платы блока желательно отпаять, т.к. у меня без отпайки провода напряжение пропадало после подачи нагрузки).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 16:01
chazy-chaz
Спасибо, получилось!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 22:08
исходя из схемы достаточно 3V подать от RTC батарейки (максимум через 470 ом резюк) чтобы запустить блок питания, а вообще если блок сдох, то убрать резюк на плате ноута, который соединяет дополнительный контакт AD_ON на коннектор и поставить обычный асеровский БП
