Текущее время: 06 мар 2026 06:46
 Заголовок сообщения: замена матрицы Asus 1005p BSOD
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:17
Доброго времени суток!
Нетбук ударник, была разбита матрица в центре. Стояла матрица HSD100IFW1 30 pin
Китаец с ebay прислал HSD100IFW4. Матрица в сборе с платой. Спор ни к чему не привел, бесполезно.
Да, всем известно, что это одинаковые матрицы. Перерыл весь форум, гуглил месяц, все, что есть в сети - не помогает.
Собственно, проблема в том, что ноут нормально грузится только без драйверов VGA. Соответственно, картинка 800х600. Установка оригинальных дров приводит к тому, что на 7-ке экран Добро пожаловать при перезагрузке показывает картинку 1042х600, но как только доходит до рабочего стола - вываливается в BSOD с ошибкой 0x0000007F (0,0,0,0)
После удаления VGA драйвера - проблем нет.
После установки VGA драйвера (Version 8.14.10.2117 Graphics Driver for WIN7) - тот же BSOD.
Писал на асусе, молчат: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=15&t=85765
Ставил много раз 7. Ставил несколько раз 8. Одно и тоже.
Было желание перепаять EEPROM со старой матрицы, но, к сожалению, товарищ, который менял матрицу выбросил старую матрицу в сборе в мусорку по незнанию.
Визуальный осмотр материнской платы под микроскопом МБС-10 на наличие микротрещин результата не дал, все смотрится хорошо. На всякий случай пропаял все дросселя. Компаунд на мосту и на процессоре без трещин. На втором мониторе выход VGA работает как дублер, причем картинка дублируется даже с биоса. Первый раз такое вижу. Разрешение тоже.
В общем встал, куда дальше рыть, что делать. Собрался греть мост. В наличие большая практика по ремонту сотовых телефонов и реболлингу. Станция Hakko 702B, держатели, флюс Flex безотмывочный дорогой, в общем полный фарш. Единственное, что нет трафаретов на мосты, как впрочем и шаров. Мы занимаемся несколько другим ремонтом, не ноутбуков, другими приборами. В нашей деревне спецов нет, отдавать некому.
Взаимозаменяемость матриц читал на этом форуме.
С чего начать ремонт ноутбуков тоже все перечитал на родном форуме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Прошу направить в нужное русло.
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы Asus 1005p BSOD
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 12:57
Еепром переставьте со старой матрицы))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 13:01
Раз старой матрицы нету, то поковыряйте еепром на новой самостоятельно на предмет чего там не так. Или поищите у кого-нибудь битую. Мне перепайка еепром с такой проблемой помогла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 09:07
Да, ищу пока что, загуглился. Попробую у китайцев еще поискать. Может быть у кого на форуме битая матрица валяется, готов купить почтой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:20
У меня есть, 300р + пересыл в конверте 50р(отдельно плату отправлю). Можно даже оплату по факту
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 21:36
Отправил в ЛС, договоримся
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 21:55
а как с дровами при откл. матрице и на внешник?
думаю проблема в ударе. отрыв пятака.
снимать чип, смотреть отрывы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:46
Чето в лс нич нет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:26
Вот, кстати, как раз с дровами-то и не попробовал. С отключенной матрицей без дров пробовал. А вот с отключенной матрицей и с дровами как-то промахнулся. Сегодня обязательно попробую, отпишусь вечером. Но еепром я бы перепаял.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:48
as-ramis писал(а):
Отключил матрицу вообще, загрузился на кабеле VGA и настольном мониторе. Результат не изменился, все так же бсод при выходе на рабочий стол. Странно, что экран приветствия дает прекрасную картинку 1024х600 не только на мониторе, но и на матрице. А вот при переключении на рабочий стол - синяя смерть.
Может быть он и со сторонним монитором работать не хочет без своей матрицы, без еепрома?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 01:19
Да вообще-то на внешний монитор нормально должно выводить. Я так понимаю у меня проблема была в том, что в епроме прописаны бы какие-то неправильные разрешения. Ноут читал еепром, выставлял разрешение и вываливался в синий экран. А со старой не вываливался.
Так что уж даже не знаю есть ли смысл в сделке.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:09
Я уже настроился на реболлинге проца. На следующей неделе как только будет свободное время для начала "пошатаю" процессор. Пусть это грубо, но шаров для накатки пока нет, заказал только. Если пошатать поможет/не поможет, то надо реболлить, чтобы исключить надрыв. С реболлингом проблем нет, черт с ними с матрицами, посижу на микроскопе полчаса, , посажу индивидуально каждый шар)) Осталось разобраться с температурами. Даташит на проц Asus 1005p скачал, там есть все про размеры/шары и т.п., но ни слова не сказано про максимальную температуру воздействия.
Нижнего подогрева пока нет, но планирую собрать градусов на 180. Подскажите, сколько градусов можно греть феном, чтобы не убить проц?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:27
без низа греть не нужно, убъёте плату, греть нужно не до критической температуры, а по термопрофилю- это залог успешного ремонта
в этой теме есть пару ссылок Профили для ИКстанций
а вообще прочитайте в разделе технологии, узнаете много интересного о пайке BGA
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:27
Спасибо, почитаю еще раз. Я раньше 2 года работал на ремонте сотовых, на трафаретах BGA реболлил, рука набита, оборудование как писал выше есть. Сейчас мы занимаемся ремонтом приборов пожарной сигнализации, а в них сложнее чем Атмегу перепаять/прошить не бывает))).
Единственное чем не обзавелся до сих пор - нижний подогрев. Прорабатываю на данный момент этот вопрос. Потому что да, деформация платы, порвутся переходы и все, приехали. Тут торопиться не стоит)) Завтра поеду в Нижний Новгород по делам, скорее всего там я его и куплю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 19:33
Такая же беда была, прошивка помогает.
hsd100IFW1.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:50
:bra_vo: Спасибо огромное уважаемому Yeee :co_ol: за то, что выслал почтой плату с рабочим епромом. Я перепаял микросхему на свою матрицу и все заработало как положено. Разрешение матрицы стало правильным, bsod пропал :cool_cool: .
А я уже принес с работы программатор, сидел изучал PonyProg. Заказал 4 банки шаров разного диаметра, нацелился ребоулинг делать процессора. Без трафарета долго, но и не такие накатывали :smu:sche_nie: ))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 01:00
Спасибо!! за описание проблемы с установкой видеодрайвера,
хотел выбросить нетбук,
восстановил оборванный шлейф матрицы(HSD100IFW1-A00),
изображение видно на просвет ,но не включалась подсветка матрицы,
винду ставил используя внешний монитор, с отключенной матрицей-поэтому дрова видеокарты не ставились вылетал BSOD,
(на контакте 24,25,26 при старте 4v с хвостиком падает до 1,76v)
поставил перемычку с 2 и 3 (VDD 3.3V Power) контактов матрицы(30 PINoвый) на контакты 24,25,26(VLED LED Power +5V)
Работает нормально: включается (подсветка) при старте ,яркость регулируется.
Извините за ЛузерМануал. :men:
