Текущее время: 09 апр 2026 23:02
 Заголовок сообщения: индикаторы на sony vaio VGN -FS415S
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 00:10
Доброго времени суток!sony vaio VGN -FS415S имел проблему с системой охлаждения, так как выключался после загрузки через 5-10 минут, а мог и вообще после нажатия питания, после прохождения POST, индикаторы HDD и т.д на передней панели бегают,а на экране пусто.Вентилятор не крутится.Был разобран дабы визуально глянуть на систему охлаждения и заменить термопасту. АККУРАТНО была снята нижняя крышка ноутбука (предварительно вытянув батарею, память, жесткий диск)и АККУРАТНО вставив железо обратно, без нижней крышке включил его.И при включении слышно как зашумела механика привода, но загораются и горят постоянно сразу три индикатора под кнопкой включения.И все, ноут не загружается.При включенном БП таже ситуация.Вентилятор не крутится также.Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что могло произойти.Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: индикаторы на sony vaio VGN -FS415S
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 13:51
если до разборки все работало нормально то скорее всего логично предположить коряво собрал или шлейфы наоборот всунул.Проверь еще раз все внимательно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:47
так всего-то была снята нижняя крышка ноута.с ней и без неё тоже не захотел запускаться.горят три индикатора сразу.и все.вообще, что эти индикаторы означают, когда горят вместе и постоянно при включении?спасибо.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
