Текущее время: 03 май 2026 22:14
 Заголовок сообщения: cr600x - нет звука
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 04:40
После включения саундбуфера в ноутбук, ms 16831, на плате пропал звук из колонок, поменяли кодек alc 662 на alc 888, в даташите указано, что alc 662 меняется 88x pin-to-pin compatible тем не менее звук появился только из наушников, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: cr600x - нет звука
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:47
никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:57
дрова в ноуте обновить если?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 09:02
меняли на последние с офсайта, были уже три кодека alc 662, alc 883 и 88x, проблема не софтовая точно, как проверить усилитель не в курсе
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:44
Смотрите полевички коммутации в переключении наушники-динамики.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:57
2admina писал(а):
меняли на последние с офсайта, были уже три кодека alc 662, alc 883 и 88x, проблема не софтовая точно..
кстати — как понимаю — менять ALC888 на ALC883 (и обратно) можно без проблем (что сейчас и собираюсь сделать) ?
"A board designed for the ALC888 series or ALC883 can use the ALC888-VC directly." (из датащита)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:25
проверь колонки... подключи другие...
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:49
..да товарищъ уже наверное разрулил вопрос-то) (но не отписался о итогах :нехорошийчеловек: ((
а на вопрос замены уже нашел ответ, в другом месте:
На материнской плате Biostar NF-520 A2 замена ALC888 на ALC883 прошла успешно. Сама микросхема при работе комнатной температуры.
