Текущее время: 15 авг 2025 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 20:53
есть новут НР мать инвентек , платформа интел PM45+ICH 10 точная модель непринципиальна , схема если надо подойдет любая, биос EFI/Insyde не H2O .
суть проблемы: без винта отличный старт ,загрузка с ДВД ,все работает придраться не к чему. С подключенным винтом или флешкой в режиме USB-HDD старта нет висим на посту 0F
"Initialize the local bus IDE
Русский
Инициализация состоит из нескольких этапов, на первом из ко­то­рых выполняется запрет IDE интерфейса. Затем в кон­фи­гу­ра­ци­он­ные регистры системной логики записываются значения для раз­ре­ше­ния IDE интерфейса и его установки в режиме on-chip. За­вер­ша­ет­ся процедура генерацией таблицы запросов на прерывания, в которой отображается текущее состояние каналов IDE-конт­рол­лера"
если стартовать без винта и после поста 0F на след посту 0D ли чуть дальше подцепить винт то есть прекрасный запуск системы с винта - ноут работает отлично придраться не к чему
биос проц память юг снесеную мелочевку емкости по сата не предлагать - проверено
принимаются любые обоснованные идеи
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 21:29
всетаки непонятно что уже делалось. "проверено" может скрывать разные понятия.
первое что приходит в голову - обновить биос или ковырять его настройки.
канал иде отпадате, т.к ругань именно на хдд.
если флешку в режим СД - то я так опнимаю нормальный старт.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 21:56
...я бы попробовал южник заменить....давным-давно была похожая мудянка....и ХДД "еразил" ...и модели менял..пока юг не заменил...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:11
Master/Slave?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:42
"биос проц память юг снесеную мелочевку емкости по сата" - заменены, перепрошиты д-цать раз
то есть это не рассматриваем
обратите внимание на расшифровку поста - а именно - стопим ИДЕ раздаем прерывания пишем в регистры системной логики ,отпускаем ИДЕ - то есть не AHCI а ИДЕ , САТА в чистом виде прерывания не использует поэтому втыкание винта на ходу и прокатывает . висяк именно на раздаче прерываний и стопстарте устройства как ИДЕ то есть прерывания 1-12 и не выше , привод САТА работает совсем в другом режиме и детектится по каналу ODD detect поэтому скотина и работает .пустая флешка тоже не завешивает ноут , вешает именно эмулрованная как USB_IDE.
идеи можно всякие - у меня даже дурацкие и идиотские на сегодня закончились :-(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:45
наврал чуток - прерываний больше - ИДЕ первичный - 14 е, вторичный -15-е прерывание
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:47
снова вернусь к бивису.
шился разными версиями?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:22
разными
идею принимаю - что именно в биосе может такое давать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:34
Разгадку тайны предполагаю, даже 2 варианта на уме, но сдается мне, что это троллинг;) Паша Эмильевич, ничего личного:)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:37
этот троллинг мне второй день мозг выносит
на ходу винт вгоняешь и все пашет как часики - все тесты все параметры прям идеальные , хоть задержку на выдачу питания на винт ставить.
я просто не думаю что меня ткнут носом в резистор номер ХХХХ если я напишу схему - выдача идей превратится в ползание по схеме
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:38
варианты которые на уме можно сюда написать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:48
на одном прерывании 2 устройства .
конфликт устройств ?. сеть звук ?
что изначально было ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:57
а вот это и было
после запуска системы все прерывания на месте в Аиде во всяком случае
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 01:03
USB-HDD и HDD разные физические устройства.
и подключается каждый через свои интерфейс.
чего у них общего ? думаю отсюда плясать надо .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 01:38
Паша Эмильевич А что значит пост 0D? Мне кажется, что все зациклились на 0F, хотя дело может быть и не в нем. Он просто последним отображается, при прохождении POST, но это не значит, что проблема именно в нем.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 02:01
IDE Он же потом АТА он же PATA это не физическое устройство это стандарт интерфейса передачи данных работающий по определенному протоколу - хоть через клаву можно эмулировать
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 02:33
Паша Эмильевич PATA и SATA на уровне командных интерфейсов не сильно отличаются, у меня даже был опыт замены IDE контроллера на Sata на каком-то сегейте, и он да же работал после этого, без шаманств с прошивкой, правда хреново. Я это к чему умничать пытаюсь, может дело в приводе?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 04:27
привод отдельно управляется южником , он и выделен не как сата устройство а как ODD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:10
Паша Эмильевич
Остался север и прочая мелочёвка типа сетки, AC97.
Как говаривал наш Завлаб в ИЯФе "не получаеться работать головой - работай руками!".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:25
кстати а что в биосе стоит?
не заню как в ноутах, но в десктопах был праметр плугэндплэй ос (давно правда) который в зависимости от енабли или дисабли давал разрешение на изменение прерываний девайсов.
если такой пункт есть - поиграть с ним.
если нет - то как писали выше - снимать звук\сеть\картридер\этц и пробовать запуск в минимальной конфигурации.
на плате есть еще что прошить? может еепромка какая для мульта.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:56
ну а если другой винт воткнуть без системы то ноутбук пост проходит???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:44
нет конечно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:48
пробывал запустить без обвеса?такая хрень была,пока сд не вытащишь ноут хрен запустишь,как победил-не помню.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:53
ну и совсем бредовая идея,поменять батарейку биоса.у меня одна лежит хитрая батарейка ждёт своего самого умного клиента.с виду батарейка,как батарейка и даже 3 вольта есть,но если её вставить,то хрен ноут запустится,какие там процесы происходят изветно только батарейному богу.
кстати тоже был один хитрый ноут,если на горячию поставить батарейку биоса,то тоже запускался,если не ставить,то хрен запустишь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 03:10
кварц у юга есть? 25мгц или вроде того?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 07:16
у интела sata как правило с клокера тактуется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 08:01
Дмитрий Ботов
Да клокер то там причём? Оно с USB не грузиться, это скорее всего софтовая заморочка с некоректным БИОСом. USB флэшка не имеет никакого отношения к SATA там всё программно эмулируеться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:16
у него хоть через жопу загружается,а у меня на дв6 вообще стоит курсор и всё. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:42
Может тогда попробовать биос в другую флешку прошить?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
