Текущее время: 09 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: залипают клавиши
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:54
Всем привет любое время суток!
Помогите со следующей проблемкой.
Была пролита вода на ноутбук. Его же со временем сделали. Работал 2-3 месяца и сейчас при запуске еще з самого начала залипают клавиши и пищит непрерывно. Могу сбить конечно этот писк нажав на какую-то другую кнопку.
Клавиатура полностью снималась и чистилась.
Залипают потом клавиши бес писка уже и в Windows и BIOS.
Ноутбук Dell Vostro 13
Подскажите что делать! За ранее спасибо за любой ответ!
 Заголовок сообщения: Re: залипают клавиши
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:02
Попробывать полностью рабочую клавиатуру, проверить разъём для шлейфа на плате, ноги мульта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:09
sser
Обчно в биосе ноут пищит при залипших клавишах ноутбука, подкиньте рабочую клавиатуру, либо отключите родную клаву и подкиньте компьютерную юсб клаву.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:35
отключите клавиатуру, бывает залипание и при залитом и окисленном мультике, было и такое
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:54
Отключить клавиатуру? Так зачем мне ноутбук бес клавиатуры?
Я так понимаю или ремонт, или новая клавиатура?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:10
Правильно понимаете. Проверить, в клавиатуре ли дело, можно только подключив заведомо рабочую клавиатуру. Но вероятнее всего Вашей клавиатуре конец.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
