Текущее время: 14 июн 2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 03:52
Собрался с духом, и как в омут нырнув, купил не глядя данный аппарат.
Итак, разочаруйте/обрадуйте - КАК ОНО, в работе-то!?
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:53
DIY Metcal 13.56 MHz RF Supply
Наши руки не для скуки.. хочу сделать... кварц, драйвер для кварца, силовой транзистор, транс, и ДС-ДС конверты уже есть =). Плату я врят-ли такую смогу сделать. нужно заказывать...
Немец все платы разослал (делал 10 шт). Если кто имеет знакомства с производством, сможет сделать платы и собрать на них хоть один рабочий девайс - тот будет в шоколаде.. я думаю так... ибо продавать платы или вообще наборы для сборки будет выгодно как минимум года два, не меньше...
(За идею денег не надо - парочку контрукторов возьму, так быть..)
Вот кстати если ТехноАльянс будет делать эти RF блоки для паяльников меткал - это будет уже неплохо..
Расширит ассортимент..
Учитывая что силовой блок станции МЧ-500 весит 6.5 кг.. её доставка со штатов выйдет от 140 до 210 баксов примерно...
Кстати их на тао-бао как... много в общем.. нужно только попросить своего поставщика купить для вас...
но все равно попандос на доставку...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:47
Я эту тему уже неделю просматриваю, даже зарегался не так давно.
Надо будет скачать чертежи платы, да вспомнить что такое лазерный утюг...
Вполне возможно, сделаю себе этот конструктор, если пойдет - подумаем о более промышленом качестве...
Главное дождаться саму паялку, дабы было с чем экспериментировать... ;)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:53
[quote="[az113] вспомнить что такое лазерный утюг...[/quote] Будь проще! В РКС на Ушинского есть плоский фоторезист.Технология простая,качество заводское.Если заинтересует сброшу ссылку где все описано.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:27
Смотря чего Вы от него ждете..
на нем нет красивых крутилок, и циферок, тупая черная коробка с переключателем, но работает...
когда я начал ее пользовать, свой восторг выражал словами:"у меня сто-ко-то времени стоит от меткала"
Зверь!
там где обычно паяльник прилипает оно спокойно плавит припой и не напрягается, прогревает все железки, т.е. юсб разьемы, разьемы зарядки и т.д.
особенно диву даешься от паяльника Ultrafine.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:49
Только стоит учитывать, что у меткаловских жал температура тупо фиксированная (по точке Кюри, достигнув опрделенной температуры жало перестает нагреваться) в зависимости от конкретного типа жала.
Поэтому придется иметь несколько вариантов каждого жала для разных по теплоемкости и припою плат.
У самых низкотемпературных жал точка Кюри в районе 300 градусов, так же есть жала на 370, 420 и 470 градусов (если мне память не изменяет :-) )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:30
Gehadiy
Знаю, уже почти освоил технологию. Остались мелочи...
Не очень мне понравилось, правда, что он негативный, но то уже "ваша Галя - балувана"
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 21:10
Вот это-то больше всего и интересно, и именно потому я купил именно этот паяльник.
Кто какими жалами пользуется?
Например, для типовой задачи замены гнезда на асусе F3 какого жала хватит?
Также, я присмотрелся, есть у них свои специальные жала, для выпайки микросхем "в одно касание", хочу такое жало для SOIC8 200mils и для мультиков типа KB930 -- кто номер подскажет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:01
у меня на четыре меткала запасных жал штук 100, и еще докупаю разные насадки, ща прикупил пинцет, жду пока доедет.
В осном паяю жалами с индексом 1хх, 7хх, это для безсвинца, ну можно еще и 0хх и 6хх у них температура пониже.
Чаще всего паять приходится 3-4 жалами, микроволной-1167, малым зубилом -136,137 и большим -117.
НА мульт КВ930 у них нет прямой насадки, надо смотреть по размерам, очень подходит , как мне показалось 1122, жду когда приедет проверю.
Вот тут можно посмотреть: http://www.econengineering.com/pdf/2006 ... alogue.pdf
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:05
тут любого хватит жала, если оплеткой пользоваться пользоваться, но есть у меткала еще и пистолет с отсосом, к которому нужен отдельный вакуумный компрессор - вот тогда совсем песня.
..надо учитывать чем короче и толще тело жала - тем быстрее температура передается к паяемой детали, т.е. тоненькими и длинными жалами особо не попаяешь...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 23:43
Это я уже понял, да.
А на конденсаторы материночные (платы толстые, теплоотвод вокруг сокета шикарный)....
Это, пожалуй, надо не меньше чем STTC-x17. я так понимаю?
Есть ли опыт сравнения например, с теми же клонами Hakko 907 ?
Подозреваю, что разница гигантская, но уверенности нету....
А проверить - дык еще ХЗ скоко она там ехать будет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 00:39
хорошо паяет, вот Вы и расскажете, я думаю расскажете, даже похвастаетесь.
насчет клонов, китайцы - гумно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 01:10
Китайцы индукционники делают с термопарой, поскольку у их жал точка кюри в районе 700-800 градусов, вот и получается обычная паяльная станция с кривым термоконтролем.
А все потому, что кобальт, который добавляется в жала для снижения точки кюри, довольно дорогой и дефицитный металл, китаезы жмотят его в жала добавлять. :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 01:51
тогда надо понимать, и смысл идукционника теряется,т.е. обычный паяльник, и про точку кюри говорить бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 03:14
Ну, я имел в виду более приземленный паяльник, тот что в всех клонах типа Aoyue/Lukey/Bakky/кто-там-еще 852D+ и им подобных идет, с жалами 900M-серии.
Видел жальце от Quick 202D - хз, по [s]конструкции[/s] идее 1:1 меткаловское, но как оно работает в реале - хз.
Оно мне досталось сдохшим, из-за кончины термопары.
Кто юзает - говорят, что ничего так паялка, но руками в Киеве не знаю у кого пощупать, нет таких знакомых.
OKi/Metcal/Thermaltronics, впрочем, тоже, но мне хватило пары отзывов и одного ролика на ТыТрубе, чтобы сказать себе "я хочу ЭТО хотя бы попробовать", т.к. стоваттным "кипятильником" я уже умучался паять материнки, да и на ноутах как бы удовольствие ниже среднего выпаивать, скажем, те же силовые разъемы -- паяльник "примерзает" и не прогревает весь объем припоя, приходится только на подогреве выпаивать,с Розе.
А в клонах смысл индукционника при грамотном изготовлении не шибко теряется, другой вопрос, куда и как поместить термопару, и как быстро сможет прогреть жало генератор. Ведь смысл - быстро доставить тепло в точку переноса - т.е. на жало, в паяльниках "с точкой Кюри" данный вопрос решается просто -- остыло жало (ушло в паяемое соединение тепло), изменилась структура материала - опять нагрелось. Быстрая реакция, практически мгновенная, чо. А в паяльниках с контролем - все то же самое, только роль точки Кюри играет ОС через термодатчик, и его быстродействие.
КМК, именно потому клоны и проигрывают.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 03:24
думаеЦЦа мне, как только Вы попаяете меткалом, да еще и со сменными жалами, этот вопрос о клонах, о принципах в них, как их жалко, цена/качество и остальное, перестанет Вас волновать.
оно будет тихо себе стоять на полочке, а Вы будете паять не заморачиваясь на всякие подогревы, т.е. пользоваться нормальным инструментом и все, вобщем-то как и должно быть.
...как-то читал я давно про одного мужика как он тюнил свою девятку и старался обьехать всяких там иномарок, тужился, тужился, а потом купил какое-то новое вольво турбовое и ему стало на них так все похх...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 03:26
в меткале нет термопары.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 08:05
Видел жальце от Quick 202D - ...
Попробуйте поинтересоваться здесь:
ООО "Филур Электрик", Лтд.
ул. В.Липкивского (Урицкого) 1, 6-й этаж
Украина, 03035, г. Киев, а/я 150
http://payalnik.com.ua
e-mail: asin@filur.kiev.ua
тел.: (044) 495 75 75
Пару лет назад я к ним заезжал. Там всё было.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:58
Я знаю. Уже начитан ;)
Дык мне смысла нет интересоваться уже, купил же меткалину уже ;)
Только, блин, зараза, с 10го числа трек не обновляется, зависло где-то на ньюйоркщине то ли на сортировке то ли на экспорте ;(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 04:09
Приехало сегодня жалона станцию (вахх, раньше нее самой добралось!)
Я теперь вообще в потерях и непонятках -- и ВОТ ЭТОТ ГВОЗДИК реально мощнее чем тот же Lukey !?
С тройным нетерпением жду станцию, перепаяю все в доме ;)
З.Ы. Ура, сдвиги по треку! 10 дней валялась на сортировке, уже прошло таможню... Походу, USPS явно у ПР учится ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 04:33
....ээээ.... не только у ПР...
У меня не первый раз уже, на пороге расписался за посылку, всё по уму, смотришь трек по USPS.com - а оно всё ещё в штатах :bra_vo: :-)
Сейчас смотрю на http://www.dhl.de/de.html or http://www.dhl.de/en.html, и как ни странно, все или почти все номера прекрасно пробиваются (*.cn, *.tw, *.sg)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:01
кстати, у меня есть несколько типов жал повторяющихся, как освоишься с паяльником- пиши, могу немного незадорого продать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:49
Тоже присматриваюсь к такой паялке на ebay из-за доступной цены. Смущает что она 120 Вольт 60 Гц. Как планируете решать этот вопрос?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:17
Насколько мне известно - разборкой станции и перепайкой перемычек.
Приедет моя - с фотками выложу тут.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:41
500ка отличная станция, мне тут недавно приехал TMT-9000S от окишного конкурента Thermaltronics.
В целом отзывы положительные, паяльник супер, из минусов в конструкции использован Ш образный транс который несколько шумноват, надо проклеить пакет или вообще выкинуть, намотать на торе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:23
x17 жало редко пользую для кондеров, есть 3 мм клин 90градусов STTC-103 или M7CH180 термалтроникса, больше не надо + угол удобный.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 03:46
А можете то жало в 3/4 на листе в клеточку сфотографировать?
Я даже по термалторониксовскому сайту не могу форму представить ;(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 04:17
полезная софтинка, когда много треков удобна:http://www.trackchecker.info/
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:59
Приехало, приехало! оказывается USPS часть информации не показывает про трекинг (не знал я, что это уже в Украине таможня, а не выпускная в штатах).
Теперь, блин, вопрос, чем раскрутить те звездочки с выступом в середине....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 00:34
Torx
