Текущее время: 04 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Tosiba L505 не поднимает питания
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:36
Платформа compal LA-4982p, видео дискретное ATI, мосты intel. История такая:
Принесли этот бук с отсутствием изображения 2,5 месяца назад. Тогда поменял видеочип 216-0728014.
Сейчас вернули по гарнтии - нет изображения. Подключил пост-карту - стопорит на 88h, если видео откинуть (карточка съемная), пост бежит дальше. Решил, что в прошлый раз чип недосел, перекатал, включил - все ок, картинка пошла.
Отдал ученику на проверку и сборку, после - черный экран.
Разобрал, оказалось - не поднимает питания. На кнопку реакция есть, индикатор загорается, а сигналы SUSP# и SYSON не поднимет. Решил, что ткнули видяху под питанием и спалили мульт, заменил - ничего не изменилось. Прошил биос - без изменений. Сопротивление на SUSP# нормальное. Пробовал подать туда 3,3В - напруги поднимаются.
При каких условиях мульт поднимает SUSP# ? На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: Tosiba L505 не поднимает питания
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:52
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 08:57
leopold1112, видел я эту тему, SUSP# и SYSON в конце поднимается, все осальные сигналы в норме были.
С ноутом разобрался, поставил другой мульт - питания поднялись и на посткарте 88h, греется юг. Поменял юг - все ок, посты побежали, изо есть.
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
