Текущее время: 21 ноя 2025 07:50
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:24
Всем добрый день, такой вопрос, есть ноутбук на нем менялся Мульт неоднократно, в итоге купился мульт заведомо рабочий в партдиректе, но ноут не включается, трогался на нем только мульти контроллер до снятия мульта, старый мульт не давал сигнал на подсветку, а так ноут включался и работал, есть подозрения что при многократой замене мультиконтроллера, рядом стоящий с ним кварц полетел, хотелось бы узнать, чем можно его заменить есть ли какая то таблица совместимости кварцев, или дело может быть в другом?.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:59
..запросто, ключ мульта с другой стороны или исчо чего, ноги залипшие например.
"таблица совместимости кварцев" существует, но трудно ее достать.
а тыкнуть в кварц не?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:01
Kes, ну 32768 кварц (X1), С740,741 по 27 пик... а что ещё смахнули/оторвали-да кто ж кроме Вас знает?
BIOS как? Сохранить, новый залить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:11
не чего не отрывали сто процентов, единственное при неоднократной подмене мульта нетороые плошадки оторвались куда ноги паяются, все восстановил, припаял мульт но не вкл ноут до снятия мульта включался, но не было подсветки, сигнала со старого мульта не било на подсветку, вот и решил мульт заменить. вопрос а 32379 кварц не подойдет?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:13
биос честно не пробовал но, вроде все работало до снятия мульта ток подсветки небыло.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:14
ключ мульта где он там по схеме, маркировку можно? если не сложно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:26
Kes писал(а):
...вопрос а 32379 кварц не подойдет?
Для пробы пойдёт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:31
Для пробы пойдёт
Спс ша попробую
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:41
прикольно!? -) развлекаете народ?
я в глаза не видел Вашей платы никогда, а тем более схемы.
самое простое заручиться схемой где такой мульт есть или шитом на него, ну и посмотреть к каким ногам тот-же кварц цепляется..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:26
Для пробы пойдёт
Попробовал не помоглоЮ получается либо мульт либо кварц не рабочий тот что поставил, хотя с рабочей платы снял.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:47
А что являлось причиной многократной перепайки мульта? Она устранена?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 18:27
мульт не выдавал команду на подсветку дисплея, по ка еще проблема осталась пытаюсь его поднять, сейчас ставлю другой мульт.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:34
Либо распиновка у кварцев разная...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:49
Kes, осциллографом проверить генерацию на кварце не судьба?... заодно и обмен с флешкой.
Мульт там KB926, многократно на форуме обсосаный... где-то тут есть пошаговая инструкция по его проверке.
Плата у вас UMA или DIS? Какого именно сигнала на подсветку не было? PWM (яркость) или DISPOFF# (энейбл)?... Если последнего, то мульт мог быть вовсе не при чем... надо было проверить сигнал ENBKL от севера/графики... по моему опыту у половины G555 UMA, с отсутствующей подсветкой, виноват был север 001-й (другая половина это те, что были еще с CCFL матрицей - там лампа или инвертор дохли... с отсутствием подсветки по причине мульта на этой платформе ни разу не столкнулся :ne_vi_del:)... мрут они как мухи... иногда весьма элегантно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:05
при замене мульта нужно быть аккуратным, возможно не пропаяли хорошо, подтверждаю у данной модели часто нет подсветки из-за 216-0752001, восстановите материнку и проведите правильно диагностику...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:14
Ёклмн, ну нет сигнала включения подсветки сразу мульт менять.....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:38
ребол делал на икашке. до реболла делал просто темоусвдку, по быстрому чтобы проверить после темоусадки ноут работал гдето неделю, потом через неделю опять отвалился, но ноут включался сделал ребол подсветка пропала, реболл делал на ИКА-650ПРО
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:39
Осцилографа к сожелению еше нет. не хочется "какашку" двухканальную покупать, хочу сразу норм взять.
Извините за опечатки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:46
На данный момент ноут не включается совсем, питание на кнопку включения есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:48
Kes, да не реболл там делать надо, а замену Изображение
И осциллограф мегакрутой не нужен совершенно... посмотреть генерацию на кварцах, обмен с флешкой, грязь по питанию, работу ШИМа иногда... с таким любая железяка справится... у меня вон, до сих пор С1-55 справляется :-)
Ищите на форуме методологию проверки КВ926... только вот без осцилла тяжковато будет продиагностировать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:53
Вопросю такой если после реболла ноут стал включятся, мог ли чип умереь на половину, такое разве случается у амд? не сталкивался с такой проблемой у амд у инвидиа полно таких было, вот и думаю обязательно замена? или все таки не в мосте дело?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:04
Люди еще вопрос, заметил одну вешь, до этого не обращал внимания на нее, с чипа графического отвалился один кандер, может изза него подсветки не было? чем заменить его.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:12
Кондёром конечно... с дохлого чипа (такого же)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:20
точно такого же чипа нету дохлого
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:22
всем спасибо теперь думаю разберусь что к чему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 03:44
нормальный, в смысле не какашка, это Keithley (tek) MDO4000?
у нас на подмене стоит в уголке С1-72, и какашка и одноканальная, но глаза!
Вы же знаете народную мудрость: " в умелых руках и хрен балалайка"
